RS-CNC 32 en Saône et Loire
Re: RS-CNC 32 en Saône et Loire
Bon alors je me suis dit que, tant qu'à régler le débit du fil dans l'extrudeur, autant refaire un petit tour du reste...
Un peu d'huile de vaseline par ici, un coup de nettoyant par là...
Vous le voyez venir mon problème
Bon alors c'est simple, j'ai une Anet A6 sur laquelle j'ai fait quelques modifications (comme beaucoup d'entre nous). La dernière en date à été de changer le support de l'axe Z de chaque côté de l'imprimante pour en mettre des plus mieux
Mais voilà, ce que je n'avais pas vu c'est qu'en faisant ça, j'ai modifié un tout petit peu l'emplacement de la courroie qui déplace l'extrudeuse à gauche ou à droite, et j'aurais dû le voir... En fait, la courroie touchait le fil de la thermistance et, quand j'ai touché un tout petit peu ben je me suis rendu compte que le fil a été sectionné par la courroie, sa vie ne tenait plus qu'à un fil !
C'est trop près de la thermistance pour que je puisse souder et de toutes façons, elle avait déjà pas mal imprimé la petite tête.
Bon, je viens de commander une nouvelle thermistance (avec la tête et tout au passage !) et j'ai pu qu'à attendre la livraison pour continuer
Edit : j'ajoute une petite photo, c'est mieux !
Ma RS-CNC 32 sera ici !
Juste un petit message rapide pour dire que voilà, j'ai changé la tête d'impression de l'imprimante, tout recalibré, et je vais donc pouvoir imprimer les vérins.
Pendant ce temps, les pièces commandées chez ADD sont arrivées, ce qui fait qu'il ne me manque... plus rien... pour monter la CNC
Au boulot, le montage va commencer !
Ha bon courage ! Les mésaventure d imprimante ça met un peu les nerfs !
Bon ben j'avance bien, j'ai déjà regroupé toutes les pièces dans un carton dans l'atelier
Bon ok, je sors
Mais quand c'est qu'il fera moins froid ? je me gèle dans l'atelier là je peux pas travailler dans ces conditions moi !
Bon ok, je sors
- Marc Julien
Bravo pour ta bécane et tes posts!openbsdiste a écrit : ↑29 janv. 2021 22:17 Bon, il ne manque plus "que" le colis de ADD qui n'est pas arrivé pour avoir toutes les pièces...
J'ai été faire un peu mes courses sur Thingiverse pour voir ce que vous avez concocté comme améliorations et ajouts.
J'ai retenu (pour l'instant du moins) :
- alimentation (https://www.thingiverse.com/thing:3941108)
- clamps (https://www.thingiverse.com/thing:2160636)
- comparateur (https://www.thingiverse.com/thing:4428995)
- drag knife (https://www.thingiverse.com/thing:4568917)
- drivers (https://www.thingiverse.com/thing:3941455)
- dust shoe, version modifiée (https://www.thingiverse.com/thing:4608638)
- grommets (https://www.thingiverse.com/thing:4154144)
- platines (https://www.thingiverse.com/thing:3970171)
- stylet (https://www.thingiverse.com/thing:3938983)
- stylo (https://www.thingiverse.com/thing:4631787)
Je n'imprimerai pas forcément ces éléments là mais ils m'inspirent (en fait, faignant par nature, y'a des chance pour que j'utilise du tout fait plutôt que de refaire du design )
Pour la dust shoe, je pars sur la version modifiée car je n'ai pas encore décidé ce que j'allais utiliser pour l'aspiration et il me faudra donc peut-être un diamètre différent... Je n'aurai pas à imprimer à nouveau le support de la broche quand j'aurai fait mon choix, juste le deux supports du tuyau. En plus, le fait de pouvoir imprimer sans support me plait (c'est pas pour le coût du PLA, c'est pour le principe).
Et, bien évidemment, parce que j'en aurai bien besoin (même si ça se monte pas sur la CNC) :
- compteur de bières (https://www.thingiverse.com/thing:4677717)
Je me suis posé la question de remplir les rails avec du "bois" ou de juste faire des inserts (https://www.thingiverse.com/thing:3874415) pour éviter l'écrasement... je vois du pour et du contre dans les deux mais je pense que je vais me laisser tenter par un remplissage en CP ou en MDF. L'inconvénient réside dans les modifications ultérieures, ça sera plus compliqué de faire un trou rectangulaire (par exemple) dans un rail en cas de besoin, mais ça semble lester la CNC et limiter les vibrations, ce qui me plait bien.
Enfin, j'ai vu les vérins aussi mais je m'interroge... Si la plaque est posée sur des vérins, elle ne repose plus sur les barres... qui perdent un peu de leur intérêt (même si elles rigidifient la structure). En même temps, ça simplifie le réglage... mais cela semble moins résistant aussi... j'ai du mal à me décider sur ce point
Très intéressant et surtout sympa pour l’inspiration . Grâce à tes infos je peux me projeter sur les différentes évolutions de ma CNC quand elle sera opérationnelle
J’ai une question, dans tes fichiers stl je vois un comparateur ! Quel est son utilité ? De même pour le drag knife?
Sinon le compteur de bière là ça me parle
Vu que je fabrique des bières artisanales ( pour la propre consommation)
Un comparateur te sert à caler une pièce à la perfection sur ta machine. Si tu pars d'un brut pour réaliser un usinage et qu'il est largement plus grand que la pièce que tu souhaites réaliser, il ne te sera pas d'une grande utilité. En revanche, si tu souhaites "reprendre" une pièce que tu as déjà usinée, dans ce cas là il te sera très utile.Marc Julien a écrit : ↑30 mars 2021 14:55 J’ai une question, dans tes fichiers stl je vois un comparateur ! Quel est son utilité ? De même pour le drag knife?
Une CNC n'est qu'un système de contrôle numérique par ordinateur (CNC = computer numerical control). Ce système peut dont être jumelé avec toute sorte d'outils : fraiseuse, laser,... et couteau tangentiel. Ce dernier outil sert à découper avec précision du papier, des adhésifs, feuilles de plastique, etc. Si tu veux placarder des stickers "I ❤ MakerFr" sur ta voiture, c'est l'outil qu'il te faut pour découper les lettres et le cœur dans de l'adhésif.
Pus d'info ici et là sur le drag knife.
Htheatre à été plus rapide que moi mais il a parfaitement raison dans son explication (comme d'habitude !)
Edit : le drag knife, c'est pour ma femme en fait, elle fait de la sublimation thermique sur des tas de supports différents et visiblement ça l'aiderait bien d'avoir ça pour utiliser avec certaines matières comme le "flex" (un vinyle thermocollant en bon français).
- Marc Julien
Merci à toi et à Gilles pour ces explications
Bien sympathique tout ça
Comme initialement prévu, j'ai pas mal de retard dans le montage
J'ai laissé reposer un peu les pièces et je profite de mes congés d'été pour avancer, lentement mais surement, sur le montage.
Déjà, coupage des éléments à la bonne taille :
Ensuite, choix de la couleur pour les carrés que je trouvais pas jolis au naturel... finalement, j'ai choisi ce que j'avais en stock
Après une première pause nocturne (eh oui, je suis pas rapide et je fatigue vite ), l'étape 1 de la doc
Et, aujourd'hui, je me suis collé à l'étape 2 avec détermination
Ma perceuse à colonne devant être une des rares à faire des trous triangulaires avec des mèches rondes (sisi !) ce fut long pour arriver à ça... Marquer les trous des 2 cotés, faire les trous avec une petite mèche (3 ou 3.2 selon les cas) de chaque côté avec ma PAC pour ensuite les agrandir avec ma visseuse qui fonctionne bien mieux... Puis les trous rectangulaires faits avec la dremel et quelques disques (c'est fou comme ça s'use vite ces machins).
Le seul truc pénible c'est le renfort dans les profilés en alu... A couper à la Dremel c'est quand même pas pratique... Ca s'est quand même terminé avec un vieux tournevis et une massette pour virer le bousin.
Les plus attentifs notent les trous en plus sur la façade... c'est pour les options que j'ai sélectionnées, notamment le laser et le connecteur pour le probe (qui sera partagé avec le futur ascenseur de ma défonceuse sous table, mais c'est une autre histoire qui va aussi me prendre du temps !).
Voilà, je suis prêt pour attaquer l'étape 3... mais pas aujourd'hui, demain si le vent est favorable !
