RS-CNC 32 en Saône et Loire
Re: RS-CNC 32 en Saône et Loire
Bon, il ne manque plus "que" le colis de ADD qui n'est pas arrivé pour avoir toutes les pièces...
J'ai été faire un peu mes courses sur Thingiverse pour voir ce que vous avez concocté comme améliorations et ajouts.
J'ai retenu (pour l'instant du moins) :
- alimentation (https://www.thingiverse.com/thing:3941108)
- clamps (https://www.thingiverse.com/thing:2160636)
- comparateur (https://www.thingiverse.com/thing:4428995)
- drag knife (https://www.thingiverse.com/thing:4568917)
- drivers (https://www.thingiverse.com/thing:3941455)
- dust shoe, version modifiée (https://www.thingiverse.com/thing:4608638)
- grommets (https://www.thingiverse.com/thing:4154144)
- platines (https://www.thingiverse.com/thing:3970171)
- stylet (https://www.thingiverse.com/thing:3938983)
- stylo (https://www.thingiverse.com/thing:4631787)
Je n'imprimerai pas forcément ces éléments là mais ils m'inspirent (en fait, faignant par nature, y'a des chance pour que j'utilise du tout fait plutôt que de refaire du design )
Pour la dust shoe, je pars sur la version modifiée car je n'ai pas encore décidé ce que j'allais utiliser pour l'aspiration et il me faudra donc peut-être un diamètre différent... Je n'aurai pas à imprimer à nouveau le support de la broche quand j'aurai fait mon choix, juste le deux supports du tuyau. En plus, le fait de pouvoir imprimer sans support me plait (c'est pas pour le coût du PLA, c'est pour le principe).
Et, bien évidemment, parce que j'en aurai bien besoin (même si ça se monte pas sur la CNC) :
- compteur de bières (https://www.thingiverse.com/thing:4677717)
Je me suis posé la question de remplir les rails avec du "bois" ou de juste faire des inserts (https://www.thingiverse.com/thing:3874415) pour éviter l'écrasement... je vois du pour et du contre dans les deux mais je pense que je vais me laisser tenter par un remplissage en CP ou en MDF. L'inconvénient réside dans les modifications ultérieures, ça sera plus compliqué de faire un trou rectangulaire (par exemple) dans un rail en cas de besoin, mais ça semble lester la CNC et limiter les vibrations, ce qui me plait bien.
Enfin, j'ai vu les vérins aussi mais je m'interroge... Si la plaque est posée sur des vérins, elle ne repose plus sur les barres... qui perdent un peu de leur intérêt (même si elles rigidifient la structure). En même temps, ça simplifie le réglage... mais cela semble moins résistant aussi... j'ai du mal à me décider sur ce point
Ma RS-CNC 32 sera ici !
concernant les verins , je les conseille.
c'est complementaire aux cornieres alu .
le verin sert au reglage et la corniere au serrage.
Ok, merci. Il me semblait que le plateau ne reposait plus que sur les vérins au final et n'était plus lié aux cornières... je vais revoir les posts sur le sujet
J'ajoute aussi le support de la carte grbl à ma liste... en fait je l'ai imprimé et je l'ai pas listé.
Non, tu as parfaitement raison, mais macandnews (je l'ai d'ailleurs copié pour la machine de Thomas) a jumelé les vérins de Daniel avec le système (cornière en aluminium) de RoMaker (Romain), comme te l'indique jahislove.openbsdiste a écrit : ↑30 janv. 2021 09:36 Ok, merci. Il me semblait que le plateau ne reposait plus que sur les vérins au final et n'était plus lié aux cornières... je vais revoir les posts sur le sujet
L'idée, c'est de ne pas solidariser les vérins avec la surface de travail comme le proposais Daniel initialement. Du coup, j'ai modifié légèrement son design original. Fichier Fusion 360 ici.
Mise en oeuvre...
Tu dévisses complètement les 6 molettes situées de part et d'autre de la RS-CNC32 et qui permettent de venir serrer les cornières en aluminium contre les profilés en aluminium. Tu nivelles ta surface de travail au poil de c*l à l'aide des vérins. Une fois que tu es satisfait de son nivellement tu serres les 6 molettes. Une fois le serrage effectué, tu peux abaisser les vérins si tu le souhaites.
Merci !HTheatre a écrit : ↑30 janv. 2021 10:43 Tu dévisses complètement les 6 molettes situées de part et d'autre de la RS-CNC32 et qui permettent de venir serrer les cornières en aluminium contre les profilés en aluminium. Tu nivelles ta surface de travail au poil de c*l à l'aide des vérins. Une fois que tu es satisfait de son nivellement tu serres les 6 molettes. Une fois le serrage effectué, tu peux abaisser les vérins si tu le souhaites.
Je n'avais pas compris cette partie et, dans ce cas, c'est très intéressant de les avoir, effectivement... ça simplifie vraiment le réglage.
Bon alors voilà... je dois faire une pause !
En effet, j'étais bien chaud pour imprimer les vérins et j'ai donc commencé.
J'en ai fait un premier sans support... au final c'est galère parce que les pièces sont bien ajustées et ça rentre pas à moins d'un travail de remise en forme assez fastidieux... (comme l'avait dit Htheatre mais c'est plus drôle de le constater soit-même !)
Du coup, j'en ait imprimé un second avec un support et là, ben patatras rebondissement... en enlevant le support avec un cutter de précision... ben le cutter à ripé... et me voilà avec une belle entaille de 3 cm dans la main
Strips, compresses, sparadrap... me voilà bon pour attendre quelques jours de retrouver un peu de mobilité doigtale
En attendant, je vais aller me faire quelques tutos freecad pour apprendre à m'en servir
Bonjour openbsdiste,
Tu ne t'es pas loupé ! Quel est le filetage qui pose souci sur le vérin ? Celui en M24 sur le vérin lui même ? Si c'est le cas, même si dans la vidéo j'indique qu'il faut éventuellement que chacun revoit le jeu d'agencement entre le filetage du corps du vérin lui-même et sont support, depuis pobourger l'a imprimé sans touché à mes fichiers et pour reprendre ces termes, cela rentre comme Papa dans Maman. Je pense donc à un mauvais réglage de ton imprimante 3D.
A noter au passage, que finalement, il semble préférable d'imprimer le corps du vérin tête reposant sur le plateau de ton imprimante et non base reposant sur le plateau comme je l'indique dans la vidéo.
Si en revanche, c'est le filetage M6 qui se trouve sur le support du vérin ou le filetage M8 qui se trouve au sommet du vérin qui posent problème. Il est très simple d'y remédier sur tu as un kit de tarauds à ta disposition. Passe un "coup" de taraud M6 et M8 respectivement dans ces filetages de tes pièces imprimées et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Tant qu'à faire, autant bien faire !HTheatre a écrit : ↑04 févr. 2021 14:36 Tu ne t'es pas loupé ! Quel est le filetage qui pose souci sur le vérin ? Celui en M24 sur le vérin lui même ? Si c'est le cas, même si dans la vidéo j'indique qu'il faut éventuellement que chacun revoit le jeu d'agencement entre le filetage du corps du vérin lui-même et sont support, depuis pobourger l'a imprimé sans touché à mes fichiers et pour reprendre ces termes, cela rentre comme Papa dans Maman. Je pense donc à un mauvais réglage de ton imprimante 3D.
Je pense que c'est un problème au niveau de mon imprimante effectivement, je sent que pas de vis n'est pas "lisse" dans le vérin, la spirale semble dépasser à certains endroits... C'est pour cela que j'ai voulu essayer d'imprimer avec un support (mais mal réglé donc dur à découper et avec les conséquences fâcheuses que cela peut avoir pour mon intégrité corporelle !) Je vois bien, au final, que la surface extérieure n'est pas lisse...
J'ai pu qu'à trouver pourquoi mon imprimante titube !
Je note le sens d'impression aussi, je vais tester en retournant la pièce.
Je confirme, l'extrudeur de ton imprimante n'est pas calibré.
Suis ce tuto...
... tu devrais constater une amélioration dans la qualité et la précision de tes impressions 3D.
Suis ce tuto...
Je confirme, je n'ai jamais fait cette mesure... je regarde ça. Merci.
