rs cnc 32 dans le 30- nonos
bonjour ca y est je viens de commencer l assemblage, et j ai deja une 1ere question. sur l etape 9, on doit fixer le y-motor , sur une taille standard ,la notice indique de le placer a 275 d un coté et 260 de l autre. mais pour une taille non standard, il y a une importance de cet emplacement?
Re: rs cnc 32 dans le 30- nonos
Il faut que le plan dans lequel tournent les poulies 60 et 20 dents soit à peu près centré par rapport au profilé en aluminium qui se trouve à l'arrière de la RS-CNC32. Tu peux donc appliquer la formule suivante :Nonos a écrit : ↑23 janv. 2021 23:20 bonjour ca y est je viens de commencer l assemblage, et j ai deja une 1ere question. sur l etape 9, on doit fixer le y-motor , sur une taille standard ,la notice indique de le placer a 275 d un coté et 260 de l autre. mais pour une taille non standard, il y a une importance de cet emplacement?
(longueur du profilé AL arrière de la RS-CNC32 standard - longueur du profilé AL arrière de ta RS-CNC32 agrandie) / 2 = valeur à ajouter respectivement à 275 et 260mm pour obtenir le centrage du plan d'alignement des poulies 60 et 20 dents par rapport à la longueur du profilé AL arrière de ta RS-CNC32 agrandie.
fin du 1er we de montage, je suis dingue de suivre des dingues qui font des choses dingues..
Ca va être une jolie bête ça, faut déjà avoir un grand atelier pour la poser, on voit que l'établi n'y suffira pas
Ma RS-CNC 32 sera ici !
j avoue que visuellement je ne m attendais pas a ce que la base soit aussi grande. quand le portique sera la, ce sera encore autre chose. je trouverai bien un endroit pour l installer..
Les dimensions des règles ?
une image vaut mieux qu un long discours
je n ai pas eu beaucoup de temps pour avancer, j ai mis en place des renforts a l aide de regles alu de 5cm comme vu sur un autre sujet. comme je n ai pas d imprimante 3d ( elle arrive bientot,j espere ne pas etre decu pour ma 1ere, artillery x1) j ai tout fixé avec des equerres. le plateau en mdf decoupé sur mesure m a servi pour faire l equerrage du chassis, j arrive a 1mm de difference quand je mesure le chassis a 1m20 de distance.
