différents souci pour un premier démarrage
benc
Re: différents souci pour un premier démarrage
Message par benc »
le pied à coulisse est un parkside tout métal
par contre pour le carré 20x20 je prends les mesures au réglet Facom
Ouais donc c'est bof bof.. Mesurer des centimètres avec un reglet c'est impossible.
jijiz
Message par jijiz »
HTheatre a écrit : 07 mars 2021 17:24
jijiz a écrit : 07 mars 2021 13:27 Le set Z doit être fait après le set XY sinon tu risques de rayer ton brut ou casser ta fraise.
Pas s'il le fait avec un Z-probe, puisque le bouton de commande "Z-probe" fait remonter l'outil de quelques millimètres au dessus du brut, une fois le z-probing effectué.
Je ne fais pas de set Z manuel avec ma sonde, c'est le bout de gcode qui indique à la machine où se trouve l'outil.
On peut estimer un faux rond en regardant la fraise tourner si le bout est flou alors soit faux rond, soit le montage dans la katsu est approximatif, j'ai remarqué qu'en démontant remontant l'outil on pouvait générer un faux rond.
benc
Message par benc »
Bonjour à tous,voici de mes nouvelles
j'ai essayé de faire un fichier tout seul comme un grand (en compliquant un peu quand même)
j'ai pris une dessin d'une feuille de vigne (JPG) transformée pour avoir un dessin vectorisé (DXF) puis importation dans fusion 360, extrusion et petite transformation.
Après sur fusion 360 j'ai fait la CAM et j'ai mis le fichier sur la SD
la SD dans la machine et lancement de la machine (petits soucis avec le point d'origine que je plaçais mal, mais je pense avoir compris)
ET VOICI LE RESULTAT (la marque au milieu c'est normal c'était un bout de polystyrène qui avait déjà eu un essai)
Surfaçage
Poche
Contour
Ça semble bon, non ?
benc
Message par benc »
Ça fait plaisir de faire un truc et que ça fonctionne !!
Faut juste que je vois les dimensions j’ai pas vérifié.
benc
Message par benc »
Bonsoir à tous,
une question qui a déjà dûe être posée plusieurs fois,mais je ne trouve pas la réponse.
Que doit-on changer dans le gcode pour que la machine aille à l'arrière et non devant lorsque le travail est terminé ?
pour la gauche ou droite je n'en fiche, c'est surtout pour éviter de devoir la bouger via l'écran ou le nunchuck à chaque fin de travail.
merci d'avance
jahislove
Message par jahislove »
dans le post processor de fusion , il faut changer la post properties machinehomeX ou Y
attention c'est avec le referentiel machine , c'est a dire au fond a droite .
avec X -250 et Y-250 c'est a peu prés au centre du plateau
