Bonjour !
Ma femme, qui perd pas le nord et qui commence à comprendre ce que c'est une CNC et pourquoi je veux en fabriquer une, me demande si on pourrait pas la modifier un peu pour qu'elle puisse faire ce que fait de genre de machine :
https://www.bistouille.fr/cricut-maker/
En gros, avoir une tête qui coupe et une qui écrit, en plus du laser et de la fraiseuse...
Visiblement, pour écrire il s'agit "juste" de remplacer la faiseuse par un feutre ou un crayon de bois et, pour la découpe, c'est une sorte de couteau qui peut tourner et qui qui exerce une pression de plus ou moins 5 kg pour couper la matière...
A ce que j'ai compris, le flex c'est une sorte de plastique donc ça va pas le faire au laser...
Je débute, je n'ai pas encore la CNC (même si elle se rapproche de plus en plus) donc je fais suivre l'idée voir si ça parle à quelqu'un !
Tracer et couper du flex ?
Ma RS-CNC 32 sera ici !
Re: Tracer et couper du flex ?
Tu trouveras ce qui t'intéresse sous le nom de dragknife ou ploter de découpeopenbsdiste a écrit : ↑23 janv. 2021 12:10 Je débute, je n'ai pas encore la CNC (même si elle se rapproche de plus en plus) donc je fais suivre l'idée voir si ça parle à quelqu'un !
cf : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 980#p30980
==> testé mais je n'ai pas persévéré après un premier échec (par manque de temps et manque d'intérêt réel pour le moment)
Pour le porte crayon tu peux regarder ici : https://www.thingiverse.com/thing:4631787
==> j'ai testé et approuvé ce modèle
Tu trouveras pas mal de trucs sympas sur le groupe makerfr de thingiverse
Vous êtes trop forts ! Ma femme va être aux anges
Je me suis abonné au groupe sur thingiverse, je vais aller voir les jolies créations
Je vais pas tarder à commencer à monter la CNC, j'attends encore quelques pièces et j'ouvre un post.
