Rs-cnc 32 en Alsace ! Hopla Yo !
Posté : 23 janv. 2021 07:15
Haha non je n ai pas ripé, je suis mosellan expatrié à Strasbourg !! (et je ne regrette pas ^^)HTheatre a écrit : ↑23 janv. 2021 11:32 Hallo Nicoco57,
Ça geht’s mol ? C'est quoi ce 57 dans ton nickname. T'as ripé sur le 6 de 67 ou tu es en Lorraine ?
T'as acheté le PLA au OBI ou quoi ?
Au passage, pour le grommet, tu aurais pu imprimer le mien .
P.S. : Pense à faire une petit tour par la case présentation.
J'ai habité 4 ans à Forbach, et je regratte d'en être parti. Les magasins de bricolage allemands me manquent ! Et le côté transfrontalier Allemagne et Lux plus généralement.
Hummmm... J'avais regardé aussi, mais il me semble qu'une seule DB-25 fait juste non ? Je crois de mémoire que j'étais prêt à taper dans de la DB-40 minimum avant d'abandonner et des passer sur des connecteurs séparés. Les fils sont à mon sens trop fins à l'intérieur du câble reliant les broches DB.
Je suis plutôt d'accord avec Hthéatre, je pense qu'un DB25 sera trop petit surtout si comme moi (et lui) tu blindes le cablâge des moteurs)
T'oublies pas les blindages des fois pour les swiches ? C'est donc 3*3 fils et non 3*2 fils. Et c'est les 2 pour la DB-25, fils trop petit en section, je te l'ai d'ailleurs déjà écrit et le nombre de connecteurs. Le RESET il faut le blinder aussi, dans la notice de montage, c'est prévu. Même si ce n'est pas encore dessiné, il me semblait l'avoir dit quelque part, mais j'ai peut-être rêvé.Nicoco57 a écrit : ↑25 janv. 2021 21:00 Quand vous dites le db25 est trop petit vous parlez en quantité de connectique ou en section de câble ? Il passe trop d amperage dans les câbles ?
J avais compté 4*3 moteur +3*2 switch + 2 led+ 2 reset+ 2 zprob, du coup 24 connectique et passer la broche en prise 220 direct.
Après je ne sais pas vraiment si cela est viable.
Pobourger vraiment très propre ton montage extérieur ! Je voulais m orienté la dessus mais avoir moins de câble entre la cnc est le déport ! Après si cela n'est pas viable je partirais sur une dizaine de prise durci comme toi
Effectivement je pense qu il y a un truc qui me manque, j ai suivi les explications de Romain pour l achat des pièces, montage etc...T'oublies pas les blindages des fois pour les swiches ? C'est donc 3*3 fils et non 3*2 fils. Et c'est les 2 pour la DB-25, fils trop petit en section, je te l'ai d'ailleurs déjà écrit et le nombre de connecteurs. Le RESET il faut le blinder aussi, dans la notice de montage, c'est prévu. Même si ce n'est pas encore dessiné, il me semblait l'avoir dit quelque part, mais j'ai peut-être rêvé.
