Décalage
Posté : 22 janv. 2021 23:04
Bonjour tout le monde
Je suis en court de réalisation du labyrinthe3D que Palinka à partagé (merci à lui).
Mais j'ai un problème de décalage.
Je modélise sous Soliworks et le Post process avec HSM works
L'origine est sur le point défini par moi même sur l'axe central de la pièce
Sur mon brut je fais des encoches sur l'axe pour ne pas perdre le centre lors du retournement
Sur le plateau de travail j'ai mis un centreur
Je positionne bien l'axe Y avec une fraise à chanfreins
Lors de l'usinage de la première face j'ai déjà un décalage de 1mm sur l'axe Y
Je dégage le le portique pour retourner la pièce
Je retourne ma pièce et le deuxième usinage me remet encore 1mm toujours en Y alors je me retrouve avec 2mm de décalage entre les eux faces qui sont symétriques.
le contour est exécuté après la deuxième face (post process fusion pour les attaches).
Après celui.ci en retournant la pièce on peux voir la différence de décalage en regardant les contours extérieurs droites et gauche 7mm à gauche contre 3mm à droite au lieu de 5mm de chaque coté
J'ai tout regarder les dimensions de la pièces le positionnement des origines ,J'ai fais des programmes avec Fusion et Estlcam mais rien ni fait. .J'ai toujours ce décalage.
J'ai vérifier si je j'ais bien la bonne cote quand je demande 10mm .J'ai fais des essais en faisant un Homing avant chaque lancement de programme. J'ai les moteurs qui sont bien bloqués avec $1=255.
Alors maintenant je ne sais plus quoi faire comme essais..
A moins que ce soit le TB6600 de l'axe Y qui me joue des tours
Merci d'avance pour vos réponses
