Décalage
Jean Paul
Décalage
Message par Jean Paul »
Bonjour tout le monde
Je suis en court de réalisation du labyrinthe3D que Palinka à partagé (merci à lui).
Mais j'ai un problème de décalage.
Je modélise sous Soliworks et le Post process avec HSM works
L'origine est sur le point défini par moi même sur l'axe central de la pièce
Sur mon brut je fais des encoches sur l'axe pour ne pas perdre le centre lors du retournement
Sur le plateau de travail j'ai mis un centreur
Je positionne bien l'axe Y avec une fraise à chanfreins
Lors de l'usinage de la première face j'ai déjà un décalage de 1mm sur l'axe Y
Je dégage le le portique pour retourner la pièce
Je retourne ma pièce et le deuxième usinage me remet encore 1mm toujours en Y alors je me retrouve avec 2mm de décalage entre les eux faces qui sont symétriques.
le contour est exécuté après la deuxième face (post process fusion pour les attaches).
Après celui.ci en retournant la pièce on peux voir la différence de décalage en regardant les contours extérieurs droites et gauche 7mm à gauche contre 3mm à droite au lieu de 5mm de chaque coté
J'ai tout regarder les dimensions de la pièces le positionnement des origines ,J'ai fais des programmes avec Fusion et Estlcam mais rien ni fait. .J'ai toujours ce décalage.
J'ai vérifier si je j'ais bien la bonne cote quand je demande 10mm .J'ai fais des essais en faisant un Homing avant chaque lancement de programme. J'ai les moteurs qui sont bien bloqués avec $1=255.
Alors maintenant je ne sais plus quoi faire comme essais..
A moins que ce soit le TB6600 de l'axe Y qui me joue des tours
Merci d'avance pour vos réponses
Ariochson
Re: Décalage
Message par Ariochson »
c'est marrant, j'ai exactement le même soucis, sur la même pièce...
(usinage sous fusion 360), je n'a pas eu le temps d'approfondir le sujet depuis, mais je vais suivre avec attention la suite de tes essais
il doit y avoir un truc qui nous échappe, mais lequel ?
PS : de mon coté, je sais maintenant que ma cnc n'est pas super d'équerre, pareil il va falloir que je remédie à ça...
peut-être une piste...
Jean Paul
Re: Décalage
Ariochson a écrit : 23 janv. 2021 10:37 Salut,
Je viens de faire un essai sur l'autre morceau de la même dimension .Et PAN !!!!!!!!!!!!!! même problème.
Du coup j'ai fais une vérification avec un petit job et la pas de problème
Si je n'arrive pas à régler ce problème je vais redessiner tout le labyrinthe
Re: Décalage
90% de chance que ce soit un soucis de driver ou de parasitages.
Commence par intervertir ton driver Y avec celui de X pour voir si le problème se déplace en X. Commande un autre driver (ou plusieurs) en essayant de prendre un bon revendeur fiable (donc plus cher), essaie d'écarter tes câbles, de mettre du câble blindé, etc...
Ca ressemble étrangement à mon soucis que j'ai eu avec mes tests de DM542 chinois, qui apparemment créent un décalage à chaque fois que le Z bouge, mais j'ai pas réussi à trouver la solution à part revenir à mes vieux TB6600 (et encore, sur 7 drivers TB6600, j'en ai que 3 qui fonctionnent sans me faire de décalage...)
Jean Paul
Re: Décalage
Je vais voir pour changer le driver TB6600 avec la vraie puce
En attentant il faut que j'évite de faire des rotation de pièces sur l'axe X
Mais je vais contrôlé quand même en redessinant la pièce avec l'origine au centre car sur celle que j'ai l'origine n'est pas au centre de la pièce..
Et il doit i avoir un truc qui me décale mon parcours .En fin d'après midi j'ai trouver de quoi refaire un essai sur une des parties plus grande mais en changeant la face par l'axe vertical ..Le parcours c'est décalé en hauteur comme on peu le voir (le brut fait 190mm)
Mais pas de décalage suivant les deux faces
Donc Ariochson en attendant de trouver une solution il faut faire le retournement sur l'axe Vertical (Y)
LePrinceCharmant
Re: Décalage
comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai un soucis de décalage sur cette tablette en bois de 18mm d'épaisseur!
A partir de 12mm de profondeur, l'axe X se décale de 1.5mm. Avant cela j'avais usiné une autre tablette et le problème se trouvait sur l'axe Y. Le problème est donc changeant parfois X et parfois Y
Avez vous une idée?
Merci pour vos réponses
