probleme z prob
th3mow3r
probleme z prob
Message par th3mow3r »
bonsoir tout le monde et merci pour tout les conseils que j'ai pu trouver sur le forum.
mais la je sèche , je m'explique lorsque je lance le Z prob tout se passe bien la meche descend et au contact
j ai le droit a un message " 2.erreur de nombre (format) "
si quelqu'un a une idée je serai preneur car la je ne trouve rien
merci d'avance si vous avez besoin de plus de renseignement n'hésité pas ;)
Re: probleme z prob
Pour donner un avis, il faudrait connaître les caractères qui composent la commande.
Soit la commande est fautive soit des caractères sont déformés lorsqu'ils sont envoyés à GRBL
Re: probleme z prob
th3mow3r a écrit : 22 janv. 2021 21:53 bonsoir tout le monde et merci pour tout les conseils que j'ai pu trouver sur le forum.
Par ailleurs, est-ce que tu peux t'assurer que le Z-probe est connecté aux bonnes pins sur la carte GRBL 32 bits ? On ne sais jamais.
th3mow3r
Re: probleme z prob
bonsoir désole pour le temps de réponse (j'etais malade creve de merde ^^)
oui les pins sont bien connecté sur la carte, j'ai même essayé d'inverser mais sans succès
et pour la commande j ai ceci dans la sd :
G91 G21 ;
G38.2 Z-30 F100 ;
G0 Z1 ;
G38.2 Z-1 F10 ;
G92 Z19 ;
G0 Z3 ;
merci pour votre aide ;)
Re: probleme z prob
Bonsoir th3mow3r,
Déjà mieux vaut utiliser l'autre code pour le bouton, celui dans la notice de montage (STEP 6 du fascicule dédié à l'ESP-32). C'est en tout cas ce que préconise mstrens quia développé le firmware.
G91 G21 ; (Relative position in mm)
G38.2 Z-30 F100 ; (Search of the probe on 30 mm speed 100, if not found after 30 mm Alarm GRBL)
G0 Z1 ; (Back 1mm)
G38.2 Z-1 F10 ; (Searching the probe for 1 mm, slower, speed 10)
G10 L20 P1 Z19.3 ; (Adjustment of the Z offset according to the thickness of your own probe – 19.3 mm in this case)
G0 Z3 ; (back 3mm)
Et bien sûr, toi tu remplaces Z19.3 par Z19, hein. Enfin, je pense que tu peux écraser le bouton actuel sans avoir besoin de l'effacer préalablement en donnant simplement exactement le même nom ton fichier .TXT
Je ne suis pas certain, mais il se pourrait bien que ton soucis soit dû à ça.
th3mow3r
Re: probleme z prob
re bonsoir j' ai essayer de remplacé z19.3 par z 19 et ca me fait pareil erreur 2 :?
Oui mais dans quel code de bouton ? ce n'est pas la hauteur du Z-probe qui pose souci dans tous les cas, mais la référence aux coordonnées de la machine.
Dans le code du second bouton de commande du Z-probe que je t'ai filé, la référence aux coordonnées de la machine ne sont pas les mêmes. Il y a une ligne du code de mon bouton de commande qui change par rapport à celui que Romain a indiqué sur MakerFr.
th3mow3r
Re: probleme z prob
j ai utilisé le tiens de code :)
G91 G21 ;
G38.2 Z-30 F100 ;
GO Z1 ;
G38.2 Z-1 F10 ;
G10 L20 P1 Z19 ;
GO Z3 ;
Re: probleme z prob
th3mow3r a écrit : 27 janv. 2021 18:30 j ai utilisé le tiens de code :)
G91 G21 ;
G38.2 Z-30 F100 ;
GO Z1 ;
G38.2 Z-1 F10 ;
G10 L20 P1 Z19 ;
GO Z3 ;
On dirait que tu as tapé 2 fois G suivi de la lettre "o" au lieu du chiffre zéro.
Re: probleme z prob
mstrens a écrit : 27 janv. 2021 18:54 On dirait que tu as tapé 2 fois G suivi de la lettre "o" au lieu du chiffre zéro.
Non, non, on ne dirait pas. C'est bien ce que th3mow3r a tapé... Aller... "GO GO GO Z1"... Aller "GO GO GO Z3", je ne suis pas certain que c'est comme ça qu'il faut coder pour que la machine aille plus vite.
Inutile d'essayer GOGOGADGETOFRAISE... Je ne crois pas que cette fonction soit reconnues par la RS-CNC32 non plus.
:lol:
th3mow3r
Re: probleme z prob
alors pour commencer je veux la palme du boulet de la semaine :lol: :lol: :lol:
comment j ai pu passer a coté de ca sérieux
desolé pour la perte de temps et merci pour votre aide ^^
