RS-CNC32 une de plus en Isère
openbsdiste
Re: RS-CNC32 une de plus en Isère
Message par openbsdiste »
Je crois que tu n'es pas le seul à avoir eu ce genre de déconvenue :oops:
Il est fortement conseillé de faire des tests dans le vide avant de lancer un home, par exemple déplacement de l'axe au joystick et en appuyant sur les contacts...
En tous cas, y'a pas de meilleur moyen pour apprendre que d'avoir quelques soucis au départ, et nous partageons tes problèmes et apprenons des déconvenues des autres, cela nous évitera peut-être d'avoir, nous aussi, les mêmes soucis (mais on en aura d'autres :D )
Ma RS-CNC 32 sera ici !
pepone38 a écrit : 31 janv. 2021 09:13 Bonjour Voilà mes patins sont arrivés le montage avance hier j'ai fait les premiers test notamment des moteurs pour contrôler les sens et les fins de courses !! Justement à ce sujet première anomalie notamment avec le Switch sur l'axe z ,que j'avais pourtant testé juste avant, n'a pas couper lors de la cmd home XYZ :o du coup malgré l'arrêt d'urgence je n'ai pu éviter l'arrache du Switch et la détérioration du support ,c'est vraiment de la daube ces micros Switch chinois ,il ça falloir trouver autre chose .
Sinon après un remplacement du switch concerné par un plus costaud que j'avais en stock j'ai pu relancer mon essai tout a bien fonctionné si ce n'est que le moteur de l'axe z fais un bruit d'enfer à vitesse lente ? Voilà je vais continuer les finitions et les éventuelles améliorations suite au prochain numéro :roll:
Pour le switch du Z cela m'est arrivé aussi. Je l'avais par erreur inversé avec le branchement mon Z-probe. Et oui quand on as un boîtier pour l'électronique déportée, on a vite fait de faire une c*nn*r** en raccordant les fils :). Et moi aussi, j'avais abîmé le Dolly_top. J'avais recollé le morceau de PLA qui avait dégagé à la colle cyanoacrylate, percé les 2 trous de Ø2mm un peu plus profonds et remplacé les 2 vis pour thermoplastiques Ø2.2mm par de plus longues.
Pour information, j'avais quand même des microrupteurs à galet (petite roulette au bout de la languette) et hormis ce souci dû à mon erreur, je n'ai pas eu d'autres problèmes avec ces microrupteurs commandés sur AliExpress. Toutefois, récemment, tu as peut-être vu la vidéo que j'ai posté à ce sujet, pobourger et moi avons installé un autre type de fins de courses sur nos machines : des interrupteurs magnétiques dit "reed". Ils coûtent comme les microrupteurs mécaniques une misère. Cela demande simplement un peu de minutie pour les installer et d'imprimer quelques pièces support pour les reed eux-même et les aimants qui les activent. Le plus cher dans ce dispositif, ce sont les aimants néodyme en définitive. pobourger doit améliorer les pièces support avant de vous les partager et de vous expliquer comment mettre tout cela en musique, mais il a choppé la même maladie que Romain, il va être Papa donc il prépare l'arrivée de l'heureux évènement.
Enfin, pour le moteur du Z qui est bruyant à vitesse lente, à mon avis il y a un souci, car chez moi c'est vraiment et de loin celui qui est le moins bruyant des 3 moteurs.
  • Vérifie que tu aies bien identifié les fils de tes moteurs les 2 paires de fils qui alimentent les 2 bobines des moteurs.
  • Regarde si tu n'as pas un jeu mécanique qui ne devrait pas y être sur ton axe Z.
  • Vérifie que les connexions entre le driver/stepper des Z et la carte GRBL 32 bits sont correctes, que les DUPONT ne bougent pas, qu'il n'y a pas d'inversion entre DIR- et PUL-.
  • Vérifie, côté drivers/steppers des Z, que les contacts se font bien au niveau des borniers (absence de pincement des gaines des fils). Vérifie également la configuration des microswitches sur ce driver/stepper.
  • Enfin teste en remplacement alternativement moteur et drivers/steppers de laxe Z par ceux d'un autre axe moins bruyant. Tu as peut-être un moteur ou plutôt driver/stepper qui est fatigué sur l'axe Z.
pepone38
Message par pepone38 »
openbsdiste a écrit : 31 janv. 2021 10:46 Je crois que tu n'es pas le seul à avoir eu ce genre de déconvenue :oops:
Tu as raison pour les tests d'ailleurs c'est ce que j'ai fait mais j'ai l'impression que quand j'ai appuyé sur le Switch avec le doigt j'ai dû appuyer en même temps sur la roulette et la lamelle acier alors qu'en fonctionnement normal l'appui se fait en bout sur la roulette et du coup avec la légère flexibilité de la lamelle on entend pas a tous les coups" le clic " du contact !
Effectivement j'ai lu quelques uns des problèmes rencontrés ! Mais je pense que j'en découvrirais d'autres a mes dépends :D
pepone38
HTheatre a écrit : 31 janv. 2021 12:16
En fait je me suis trompé de lettre en désignant l'axe ce n'est le Z mais X qui est bruyant mais seulement en petite vitesse , a la vitesse plus rapide tout paraît normale .
Mais je vais exploiter les pistes que tu m'as suggérés je te tiendrais au courant !
Merci bonne fin de journée
Normalement, dans l'ordre de la nuisance sonore la + importante à la - importante : Y, X, Z.
pepone38
bonjour à tous
Voila j'ai un peu avancé sur ma bécane pour le fin de course axe Z j'ai provisoirement (ou pas) ;) mis un switch un peu plus costaud que j'avais en stock
depuis j,ai pu faire un test " blanc " sans mettre de fraise juste pour vérifier les déplacements!
Ca à l'air de fonctionner :shock:
En revanche je trouve ca très bruyant mais bon c'est peut être normal!
Maintenant il faudrait que je fasse un essai grandeur nature avec un petit job simple mais pour l'istan je ne me suis pas encore trop familiarisé avec les logiciels de conception !!
J'ai un peu cherché sur le forum pour y trouver un fichier gcode de test de cette CNC mais je n'ai pas trouvé !je ne suis peut être pas doué pour ça?? ;)
Si quelqu'un peut m'indiquer ou trouver ça ou même m'en envoyer un ce serait sympa !!!
pju
Message par pju »
Installer OpenBuildControls (gratuit) (sous Windows10 dans mon cas)
Run
sans machine connectee, Laisser Waiting for USB
Clic "Wizars Tools" puis Surfacing tool
Changer Width taille ton x en mm Length taille de ton y en mm et rien d'autre
(eventuellement enlever 10 mm ou plus de marge pour commencer)
Clic Proceed
Simulate: on voit le parcours simulée : un surfacage de martyr
Ensuite Clic GCode editor:
Tu sauves le fichier avec un nom martyr.gcode
vers la fin du fichier on voit le parcours max par ex:
avec Width=390 Length=280
; Framing pass
G0 X390 Y280
mettre sur la SD de la RS-CNC32
!!!! enlever l'alim de la broche !!!!
home
z-probe
Demonter la fraise
run (!!!! sans fraise et sans alumer la broche !!!)
Ca teste bien la machine, un parcours toute la surface WidthxLength
Ensuite refaire avec la broche alumée (!!! enlever la fraise et brancher la broche avant run !!!)
Modifié en dernier par pju le 05 févr. 2021 16:06, modifié 1 fois.
pju
Message par pju »
Bonjour pepone38,
pepone38 a écrit : 05 févr. 2021 12:00 Voila j'ai un peu avancé sur ma bécane pour le fin de course axe Z j'ai provisoirement (ou pas) ;) mis un switch un peu plus costaud que j'avais en stock
Tu peux virer les 2 rondelles M8 qui du coup ne servent plus à rien du côté où tu as mis ton microrupteur de fin de course plus costaud. Le morceau de cornière en alu fait le job, puisque les rondelles M8 sont uniquement destinées à protéger le PLA lors du serrage.
pepone38 a écrit : 05 févr. 2021 12:00 Maintenant il faudrait que je fasse un essai grandeur nature avec un petit job simple mais pour l'istan je ne me suis pas encore trop familiarisé avec les logiciels de conception !!
C'est justement parce que tu ne t'es pas familiarisé avec les logiciels de conception 3D qu'il ne faut surtout pas te filer un Gcode déjà tout fait. Encore un trop pressé !
Il vaut bien mieux que tu vois par toi même comment ce passe le passage de la conception à la réalisation, car on n'est pas ici sur une imprimante 3D. Il y a quelques paramètres à préalablement régler lors de la définition des chemins d'usinage et avant d'appuyer sur le bouton "Lancer" du menu fraisage de la RS-CNC32.
Aller trop vite, c'est bon pour tout péter ! La première chose à faire est de choisir un logiciel de conception (CAO)/fabrication (CAM) des pièces. Puis de se taper du tuto, du tuto et encore du tuto sur la manière d'utiliser le logiciel retenu. Ce n'est que mon humble avis.
pepone38
HTheatre a écrit : 05 févr. 2021 16:22 Bonjour pepone38,
Oui pour les rondelles en fait je les ais mis parce que la cornière alu c'est de la récup et qu'il y avait un trou un trop grand par rapport à l'écrou de 8 ,il faut que je refasse ça un peu plus propre!
J'ai commencé à faire un peu le tour de ces logiciels pas facile comme ça de faire un choix !!
Pour info tu utilises quoi ?
