Ponceuse à bande
Ponceuse à bande
Bonjour à tous.
Comme la ponceuse à bande portative coincée dans l'étau n'est pas l'idéal pour poncer une pièce de bois, je me suis décidé à fabriquer une ponceuse stationnaire. Les machines du commerce ne me plaisent pas trop, et puis j'avais surtout envie de la faire moi-même, c'est plus amusant!
Je me suis pas mal inspiré des créations d'un célèbre youtubeur pour les boiseux, notamment celle-ci:
Par contre, je ne suis pas parti sur une machine polyvalente comme la sienne, j'ai fait une machine fixe, sur le combiné Kity pour utiliser son moteur.
J'ai commencé par faire les rouleaux, en fabriquant et collant plein de disques entre eux, usinés dans toutes les chutes possible de mon bac à chutes :
Le rouleau qui est mené est monté sur un axe fixe, il contient donc les roulements. La CN permet de faire des logements suffisamment précis avec une vitesse d'avance de 400mm/min et une fraise de 6:
Les flancs sont eux aussi usinés à la CN, mais à 1000mm/min pour la découpe extérieure :
Puis la machine est assemblée, avec des vis dans un premier temps, les tourillons les remplaceront à la fin :
La bande de 150*1220 est montée:
La poulie d'entrainement est faite en 2 épaisseurs pour croiser le fil du bois et éviter qu'elle se fende. J'aurais pu prendre du CP:
J'ai fait un clodo-montage pour tourner la poulie, avec une forme bombée pour que la courroie se centre toute seule:
Puis j'ai tourné les rouleaux, légèrement bombés pour maintenir le centrage de la bande :
Et j'ai testé la machine pour vérifier que le système de réglage de tension de la bande fonctionne bien, et que la bande n'ait pas tendance à se sauver:
S'en suit la vraie fixation (là, pas de CN, la scie sur table fait largement le job) :
Avec la courroie neuve en 710mm:
Le moindre ponçage génère une quantité de poussière! J'ai donc fait un capot d'aspiration de poussières.
Encore un coup de CN pour s'amuser (faut pas se mentir, on s'amuse bien avec cette machine) :
Et un peu d'impression 3D:
Et voilà un beau capot d'aspiration, qui permet de garder l'air de l'atelier respirable:
Pour finir, j'ai fixé une tôle en inox sous la bande pour que la bande frotte sur une surface bien plane (merci au collègue laseriste) :
Re: Ponceuse à bande
Clap clap clap. Très inspirant. Elle doit avoir un sacré couple avec ce moteur !
- Terrible45
Vraiment belle conception.
Super idée et bonne réalisation. Il te reste juste à mettre un guide perpendiculaire, réglable en inclinaison. Félicitations
C'est prévu, il faut juste que je prenne le temps de le faire.
Super boulot !
J'ai récupérer un moteur de machine à laver et je compte en faire une mais circulaire. Je mets ma ponceuse à bande à l'envers au besoin
Super travail et réalisation au top.
Juste une remarque, tu n’utilises pas de plateau martyre ???
C’est dommage tu as abîmé le plateau.
