Dessous de plat "Calendrier Maya" + star wars
jijiz
Re: Dessous de plat "Calendrier Maya"
Message par jijiz »
Marc Julien a écrit : 16 mars 2021 11:43 Bonjour, très impresionnant!
J'ai récupéré la version 9 du logiciel Aspire et je commence tout doucement à tenter de d'apprivoiser avec quelques videos trouvées sur YouTube. J'ai vu sur un post que tu pouvais proposer quelques tutos sur ce soft. Évidemment je serai hyper intéressé.
Merci encore pour tes interventions et ton travail.
J'espère que tu as récupéré la version qui s'installe et non la version "portable" sinon tu ne pourra pas rouvrir les fichiers enregistrés.
Je compte faire ces tutos, le problème est qu'il commence à faire beau, je suis beaucoup dehors à domotiser mon potager... Etc...
jijiz a écrit : 16 mars 2021 12:02
Bonjour jijiz,
Ah, c'est pour cela que l'on a plus de nouvelles du projet d'îcones sur le TFT. Si tu es ok, mets le firmware sur lequel tu as déjà travaillé à ma disposition, afin que je puisse continuer tes tests.
jijiz
Message par jijiz »
HTheatre a écrit : 16 mars 2021 14:13
Bonjour jijiz,
Bonjour HTheatre
Yep..
https://github.com/jijiz/grbl_controller_esp32
Il faut remplacer ce qui est dans buttonbitmap.h avec des images encodées par je ne sais plus quel logiciel, je regarde ceci chez moi vendredi..
Il faut aussi que je mette la lib tft Bodmer sur le github car ça ne marchera pas avec l'actuelle de mstrens... Il faut la dernière version.
Édit : attends vendredi car j'ai également fait des modifs dans la lib de Bodmer..
Modifié en dernier par jijiz le 16 mars 2021 16:15, modifié 1 fois.
jijiz a écrit : 16 mars 2021 14:53 Bonjour HTheatre
Yep..
Ton lien me renvoie une page d'erreur 404 :)
jijiz
Message par jijiz »
HTheatre a écrit : 16 mars 2021 15:12
Yep..
Mince, ça doit être en private, Attends vendredi je te donne toutes les billes car j'ai également fait des modifs dans la lib de bodmer pour la fournir avec le code.
jijiz a écrit : 16 mars 2021 16:16 Mince, ça doit être en private, Attends vendredi je te donne toutes les billes car j'ai également fait des modifs dans la lib de bodmer pour la fournir avec le code.
Dac !
Yep..
Attention au fait que j'avais dû faire des modifications à la lib de Bodmer pour ajouter des caractères accentués dans certains set de caractères. J'avais aussi fait des changements dans la gestion du touchscreen.
Attention aussi que je suis en train de préparer une nouvelle version pour pouvoir utiliser un ESP32 au lieu d'un STM32 pour GRBL et par la même occasion pouvoir avoir une carte SD attachée directement à GRBL et éventuellement passer en wifi (telnet) au lieu de Serial entre la carte TFT et la carte GRBL. Au passage, j'en profite pour préparer l'utilisation d'un écran 4" sans devoir ponter la diode présente à tort. Ceci implique d'utiliser des bus SPI séparés pour le tft d'une part et le touchscreen+ Sdcard d'autre part. De ce fait, j'ai aussi prévu de scinder maintenant le code qui gère le touch screen de celui du TFT alors que dans la librairie de Bodmer ils étaient étroitement liés.
Tout cela pour dire que j'en ai profité pour prendre la dernière version de SDfat et de tft_espi ( bodmer 2.0.5 je pense que j'ai ensuite adapté pour garder mes sets de caractères accentués).
Tout ce nouveau code est présent sur mon site gihub dans une nouvelle branche. Il serait bon de repartir de là pour intégrer les icones.
A noter cependant que le code présent dans cette branche est en principe compatible avec la carte TFT actuelle (et peut donc être testé) mais je prévois encore de le faire évoluer pour y ajouter notamment la communication par telnet entre les le TFT et GRBL (sur ESP32). Je prévois aussi de pouvoir afficher sur le tft les fichiers présents sur la SDcard attachée directement à GRBL et de pouvoir lancer un job à partir d'un de ces fichiers. De ce fait l'usinage pourrait se faire sans transfert de Gcode entre les 2 cartes évitant ainsi les problèmes de parasites rencontrés actuellement.
La gestion de la carte SD attachée directement à GRBL pourrait se faire en connectant la carte GRBL (et non la carte TFT) par wifi à un PC.
A noter aussi que GRBL pourrait aussi éventuellement être contrôlé par un smartphone.
Il est donc sans doute prématuré d'intégrer les icones dans le code existant ou dans celui de ma nouvelle branche (dans son état actuel).
hiphouser
Message par hiphouser »
Belle réalisation!
On vois de suite que cette machine est bien réglée!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Marc Julien
Message par Marc Julien »
Je comprends tout à fait! Tu as raison, profite du potager ... Un temps pour chaque chose!! ;)
jijiz
Message par jijiz »
mstrens a écrit : 16 mars 2021 17:01
Ok j'attends alors, c'est une bonne nouvelle que tu ais pris la dernière version de Bodmer.
