Crâne Mexicain
Crâne Mexicain
Un petit test pour maîtriser le changement d'outils et mes nouvelles fraises en V d'aliexpress.
Re: Crâne Mexicain
Wow magnifique ! Quels sont tes réglages stp ? Vitesse d'avance et rotation dans du mdf comme ça ?
Tu l'as fait avec du film a masquer, ou tu t'es appliqué sur la peinture ?
Re: Crâne Mexicain
Salut et merci. C'est vraiment très simple à faire :
-Vitesse d'avance 1000mm/min (on peut aller plus vite dans du mdf)
-katsu 3/4
-2mm par passe (je pense qu'on peut augmenter également, je dois faire des tests)
-Avec Vectric la profondeur de gravure est de 5mm afin d'éviter de faire une poche au niveau du nez. Il y a un soft gratuit qui permet également de faire du V carving : Carbide 3d me semble-t-il.
Ensuite tu peins en débordant en mode enfant de 2 ans, j'ai fait la couleur sur le blanc pour qu'elles soient plus éclatantes. Comme Il me manquait certaines couleurs, j'ai mis un fond de vernis et j'ai saupoudré de pigments qui brillent. Et un coup de ponceuse permet de faire disparaitre ce qui a débordé lorsque la peinture est sèche. Et pour terminer vernis à l'eau mais avant j'ai humidifié le mdf avec un torchon humide laissé sécher et poncé afin de tirer les fibres du bois et les faire disparaitre, cette étape peut être répétée afin d'éliminer le maximum de fibres qui peuvent ressortir lors de l'application du vernis à l'eau.
Pour les enfants (ou adultes ) il y a plein de mandala au format svg sur Google image (chercher mandala filetype:svg), pour ce crâne j'ai tapé "mexican skull filetype:svg)
Re: Crâne Mexicain
Ça rend bien!
J'ai fais des essais en remplissant la défonce de pâte a bois teintée si ça peut te donner des idées.
Re: Crâne Mexicain
Merci pour l'idée je n'y avait pas pensé, sur mon contrôleur Pinball j'ai testé la résine, la pâte à bois est moins contraignante a manipuler.
Prochaine étape V-Carve inlay.
Re: Crâne Mexicain
Magnifique!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Re: Crâne Mexicain
Sympa ! Prochaine étape un beau morceau de massif !
Re: Crâne Mexicain
Effectivement, je dois trouver du bon bois à pas cher, si vous avez des plans... Actuellement c'est une simple planche de pin assemblé à 11euros chez Casto, je leur prends aussi pas mal de chutes -70% pour 4 morceaux, mais principalement du mdf ou contreplaqué.
Re: Crâne Mexicain
Pour le massif, le top récup c'est les vieux meubles, tête de lit ou autre, trop cassés pour être réparé.
