Le support de ma Makita a cassé brutalement au niveau du serrage.
J'ai redessiné un nouveau support et une nouvelle Z plate. Je trouve que la Makita semble plus rigide.
Je viens de les publier sur thingiverse.
De plus je me suis inspiré d'une fixation aluminium que j'ai commandé Chez Aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/32910254 ... 6c37YacKjH.
Je vais refaire ma plate en aluminium pour la monter.
La pièce a l'air bien faite.
Mauvaise impression peut-être, vibration. j'ai donc cherché a rigidifier le support.Casse support Routeur
Re: Casse support Routeur
Le problème est assez typique du PLA qui est cassant, l'ABS accepte les déformations sans rompre.
Pour ma part je pense partir uniquement sur de l'ABS, scotch 3M bleu et jus d'ABS pour l'accroche de la première couche.
D'autant plus que, pour ma part, la machine sera dans une enceinte non chauffée et que le PLA est sensible à l'humidité.
Belle pièce pour le support de la broche, mon imprimante 3d est entièrement en aluminium découpée laser (Geeetech prusa i3 pro A) mais maintenant plus personne n'en propose...
C'était avant (un des tout premiers kit en Marlin 1.0).
Et une recuisson pour les pièces imprimées en PLA n'aiderait pas ?
J'étais un peu parti sur l'idée d'imprimer les pièces puis de les recuire avant de les monter...
Ma RS-CNC 32 sera ici !
La recuisson accentue le problème.
Le PLA devient encore plus dur, et accepte encore moins la déformation du serrage.
Sans parler de l'aspect dimensionnel que la recuisson va impacter.
Ok il faut donc bien choisir quelles pièces on peut recuire et lesquelles il ne faut pas recuire, réfléchir 2 fois et, au final, ne rien recuire
Je viens de passer à deux doigts de la boulette !
avez vous eu ce problème avec le support de broche et quelle solution apporter ?
je crois avoir vue des personnes qui ajoute une cale entre le serrage mais je ne souviens plus ou cela se trouve (thingiverse je crois !)
Merci pour vos réponses
