RS-CNC32 de hgm68
Re: RS-CNC32 de hgm68
J'ai re dessiné mon Dust Shoe en y ajoutant une partie amovible pour voir l'outil.
Si des personnes sont intéressées, me contacter en MP
Guy
Guy
Hello
Petit soucis que je viens de remarquer. J'ai programmé ma broche à 10000tr/mn et en faite, elle tourne à environ 20000tr/mn. Où dois je intervenir pour avoir une cohérence ?
Guy
Guy
Il faut certainement que tu revois tes valeurs $30 et $31.
Merci Gilles pour cette réponse.
Vais regarder cela.
Pour l'instant j'ai les valeurs suivantes
$31=2000 ; (Spindle RPM min)
$30=24000 ; (Spindle RPM max)
Guy
Vais regarder cela.
Guy
J'ai bien peur qu'il faille que tu reprennes l'étalonnage du convertisseur PWM->0-10V de zéro. Par contre, je ne sais absolument pas s'il faut effectuer, en sus, des paramétrages dans l'unité VFD de la broche.
Mon test :
programmé à 10000tr/mn j'ai :
A 100% l'unité VDF est à F367
Passage à 110% on entend l'augmentation de la broche et l'unité VDF est à F400
Passage à 120% on entend aucune augmentation de la broche
Guy
Guy
Je présume que 400 hz est la fréquence max du vdf.
Oui, c'est cela mstrens
Hello
Pour mon soucis de vitesse de rotation de ma broche, j'ai trouvé la solution. Certe c'est pas cohérent, mais cela me convient.
J'ai joué avec les valeurs de $30 et $31. Mon résultat est le suivant :
$30=55500
$31=3500
Mesuré avec un tachymètre je suis à 300Tr/mn près et mes valeurs sur mon unité VDF sont :
S24000 = F398
S12000 = F202
Ma rotation mini est de 3500tr/mn et F58 sur le VDF.
Sachant que la valeur maxi sur mon unité VDF est de F400.
Par contre petit soucis, impossible d'effacer les bouton du CMD
CmdA et CmdB
Si on exécute CmdA_Delete il créé le bouton Delete !!! Enfin pas grave.....
Guy
$30=55500
$31=3500
S24000 = F398
S12000 = F202
CmdA et CmdB
Guy
Bonjour Guy,
Exact, c'est rigolo ! mstrens va arranger ça.
