[RS-CNC32 1000x1000] Paul-Olivier de Lorraine
Re: [RS-CNC32 1000x1000] Paul-Olivier de Lorraine
Pas besoin d'avoir une pièce en plastique très précise/serrante si tu ajoutes un point de colle.
mstrens a écrit : 27 janv. 2021 23:27 Pas besoin d'avoir une pièce en plastique très précise/serrante si tu ajoutes un point de colle.
Pour ?
Quand est-ce que tu casses les relais? Est-ce quand tu les soudes ou bien à l'insertion (trop serrante) dans le plastique?
Si c'est à la soudure, pourquoi ne pas utiliser une chute ce circuit imprimé pour supporter le relais et pour que les fils du câblage ne soient pas directement reliés aux pattes du relais mais le soient au circuit imprimé?
Bonjour mstrens,
mstrens a écrit : 28 janv. 2021 09:12 Quand est-ce que tu casses les relais?
Il m'est arrivé d'en casser à l’insertion dans leur support en PLA, mais ça c'est corrigeable. C'est une erreur de conception des pièces, que pobourger et moi ne pouvions constater qu'en montant les reed à l'intérieur. En effet, d'un côté du reed, en raison de la présence de la deuxième patte pour le configurer en normalement ouvert, le fil soudé ne se retrouve pas exactement dans l'axe du reed. Or comme pobourger et moi voulions que les supports des reed soient aussi discrets que possible, et dans tous les cas pas plus longs et pas plus larges que les microrupteurs mécanique, le logement du reed est un peu juste.
Par contre, c'est surtout lors du plage des pattes que l'on sent que les reed sont très fragiles. Pour ne pas les casser lorsque l'on replie les pattes, il faut utiliser une pince à bec ronds, longs et très fins, et venir la coller contre le verre du reed, de manière à tordre la patte en s'appuyant dessus.
