une RS CNC32 de plus en construction
keops125
Re: une RS CNC32 de plus en construction
Message par keops125 »
merci d'être encore la.
pour moi les déplacement au nuch sont dans le bon sens
pour le home ,tous semble normale ,il le touche et redescend de 2.3 mm.
par contre je vient de faire un essai ,après un home ,j'ai redescendu mon z et je l'ai fait remonté, il ne c'est pas arrêté sur le switch et me l'a défoncé ? pas normale non ?
pour le post pro ,j'utilise openbuilds grbl
keops125 a écrit : 16 mai 2021 23:55 merci d'être encore la.
Alors pour le postprocesseur c'est en effet le bon.
Pour le switch du Z qui déconne, qu'as-tu comme type de switch ? A languette simple ou à galet (petite roulette souvent de couleur rouge) ? Dans tout les cas, il se peut que la languette n'enfonce pas assez le petit interrupteur qui se trouve derrière. Il faut donc peut-être tordre un peu la languette pour que tu entendes bien le "clic". Pour l'instant, je ne vois que cela, car si tu avais inversé le switch du Z avec celui du X ou du Y le homing ne se ferait pas correctement. Il se peut également que le switch soit carrément défectueux. Si tu en as un autre à disposition remplace-le. Si tu as explosé les trous du dolly_top, je t'invite à les repercer un peu plus profond et à mettre des vis un peu plus longues donc, pour refixer le switch dont tu auras tordu préalablement la languette ou le nouveau. Si un morceau de PLA au dessus des trous de vis a sauté, tu peux le recoller à la colle cyanoacrylate ("Super Glue 3", si tu préfères ce nom usuel pour ce type de colle).
keops125
j'ai pour l'instant des switch languette ,je vais essayé de les tordre .
je ne veut pas t'empêcher de dormir ,j'attendrai demain pour la suite .
je vais continuer ma recherche
keops125
je vient de refaire l'essai en activant le switch a la main ,avec le nuch ,j'arrive a monté
keops125
demain ,même s'il ne fait pas beau, il fera jour. :)
alors bonne nuit.
il parais que ca porte conseil
keops125
bon des nouvelles de mon bébé
elles sont bonnes :D
j'ai réussi a usiné mon test ,enfin presque ! encore un pb de hauteur a régler sur certaines parties ,mais je connais surement le responsable (le pingouin qui est derrière le clavier ;) ).
mon pb venait apparemment de $21 qui était repassé a 0.
de plus j'ai trouvé des soudures qui me plaisais pas sur le stm32.
reste plus qu'a bouffer du tuto sur la parti cam de fusion .
un grand merci a THeatre pour son aide .
Bonsoir keops125,
keops125 a écrit : 17 mai 2021 23:24 reste plus qu'a bouffer du tuto sur la parti cam de fusion .
Si tu dois te former de zéro, passe sur Autodesk Inventor. Autoddesk est en train de retirer de plus en plus de fonctions qui étaient jusque là accessibles sur les licences étudiant et hobbyist de Fusion 360. Jette un œil à tes messages privés ;).
