Plateau plus tout droit
Bonjour tout le monde;
J'ai construit mon propre CNC32 et il fonctionne comme il faut.
Mais, j'ai constaté que mon plateau (MDF 22 mm, 88cmx100cm) n'est plus tout droit en bas et en haut.
À gauche et adroit cela me semble ok, mais en bas et en haut le plateau a commencé à s'affaisser.
https://www.youtube.com/watch?v=v_XQQVF ... e=youtu.be
J'ai essayé de renforcer le plateau avec 4 poutres (aussie MDF 22mm), mais cela n'a pas aidé beaucoup.
https://www.youtube.com/watch?v=iPmw9pk ... e=youtu.be
Est-ce-que quelqu'un a une proposition pour résoudre ce problème?
Est-ce-qu'il y a déjà quelqu'un qui a construit un plateau utilisant des extrusions d'aluminium par example?
https://www.banggood.com/nl/Machifit-20 ... rehouse=CN
Merci de votre aide
(Le français n'est pas ma langue maternelle... so have mercy )
Merci de votre aide
Re: Plateau plus tout droit
Salut MisterA !
En effet, le mdf n'a pas une très bonne résistance à la flexion et donc dés que tu augmentes un peu les dimmensions de ta machine, ton panneau va se voiler sous l'effet de l'humidité ambiante et de son propre poids,
Quelle est la dimension de ton plateau ?
Les bois que tu as mis sous le plateau en 22 mm n'augmentent pas beaucoup l'inertie - elle est d'ailleurs proportionnelle au cube de la hauteur, et aurais plus d'effet si tu tournais les bois de 90° et que tu les appuyais directement sur le châssis de la CN
Ci-joint un concept de renforcement qui marche bien :
https://www.thingiverse.com/thing:3726286
Les dimensions du plateau sont 22mmx88CMx100CM.
J'ai fixé des poutres (22mm x 100mm) comme vous pouvez voyer sur le dessin, attaché au plateau.
Je pense que je vais essayer le concept que vous avez proposé.
Les extrusions en aluminium me semble aussie une option, peut-être un peu cher.
Pour serrer le stock c'est plus efficace je pense?
Jan
Jan
oui, ce sera mieux dans ce sens !
clairement , le MDF tout comme l'agglo ne supporte pas son propre poids et fini par se deformer avec le temps.
personnellement , j'ai mis un OSB de 15mm comme structure avec un MDF de 6mm dessus , puis j'ai surfacé le MDF sur 1mm pour etre sur d'etre bien de niveau
ca me laisse suffisament de reserve pour refaire quelques surfacage au besoin
j'ajouterais que mon plateau est monté sur verin donc je peux le regler au 1/10, mais meme comme ça impossible d'avoir un reglage parfait , le plateau etant toujours un peu bombé
et le surfacage est le seul moyen d'avoir un plateau parfaitement plat.
Salut, j'ai vu ton montage sur ton le fil de ta machine et ça m'intéresse beaucoup ! Est que c'est possible de savoir comment tu as fixé le mdf de 6mm du dessus ? Avec du double face ?jahislove a écrit : ↑18 nov. 2020 20:49 clairement , le MDF tout comme l'agglo ne supporte pas son propre poids et fini par se deformer avec le temps.
collé a la colle a bois.
quand j'aurais fait trop de surfacage il me suffira d'en recoller un autre
Ça marche, merci beaucoup ! Très bonne technique, de même que ta technique pour corriger l'orientation de la broche, merci
C'est presque une "torsion box". (mot-clé Google)
Bonjour, je suis en train d'imprimer les pieces de ma future cnc32, donc sans expérience mais intéressé par ce post, je me demandais si un ctp filmé du genre lien ci dessous ne pourrait pas éviter les problemes de planéité du MDF
https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe ... m-A1678354
Bonne soirée
Bonne soirée
