impression 3D - STL
impression 3D - STL
Bonjour a toutes et a tous,
je suis dans l'impression des pièces mais j'ai des différences entre le pack de fichiers stl et la liste présente dans le manuel de construction....
dans la liste page 108 j'ai CNC32_TFTcover et dans le pack stl j'ai TFT_cover, est ce les meme pièces ?
de meme pour Support_CNC32_TFT vs TFT_holder
HELP, j'aimerai avancer
Merci !
Merci !
Re: impression 3D - STL
Tu as ta réponse sur FB, mais pour ceux que cela intéresse :
"Non ce ne sont pas les même pièces lorsqu'il est indiqué CNC32 dans le nom des fichiers, il s'agit de pièces spécifiques pour la RS-CNC en 32 bits. TFT_cover et TFT_holder sont des fichiers pour l'ancienne version non 32bits. Il faut que tu télécharges les pièces CNC32_TFTcover et Support_CNC32TFT, ici : https://www.makerfr.com/.../mise-a-jour ... s-rs-cnc32"
Bonjour
A propos du cnc32_TFTcover celui que j'ai imprimer est vraiment très juste pour l'ecran TFT.
Je n'ose pas l'insérer en force il ne manque pas grand chose mais ca ne passe pas même après avoir bien poncer l'intérieur.
Quelqu'un à t'il déjà eu le problème et retravaillé le fichier stl avant que je m'y colle?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
RS-CNC32 600/750 finie Router MAKITA RT0700C
Imprimante 3D , Anet A8, Alphawise U30 pro, Creality CR6 SE, Creality Ender3/3 S1 et S1 pro, sonic pad, SOVOL SV01/02/06
https://bureaudugeek.com
https://www.facebook.com/preciousplastictouraine/
De mon coté, je n'ai pas retravaillé le fichier stl car je n'avais pas le temps mais j'ai eu le même problème que toi.
Ne force surtout pas sur l'écran, j'ai pété le mien comme ça et je ne suis pas le seul.
Le problème est que souvent on a des imprimantes pas trop cher mais qui ne sont pas forcément bien réglé et du coup les dimensions à l'impression ne sont pas bonnes. Donc tu peux commencer par vérifier si les dimensions sur la pièce correspondent au dimensions dans ton fichier 3d. Si ce n'est pas le cas, il y a pleins de tutos sur le net pour bien calibrer son imprimante. Ca t'évitera d'avoir à revoir la pièce. (Sauf si ça t'éclate )
Ensuite je ne suis pas sur que les dimensions des pcb soient toujours les mêmes (à qlq 1-10e de mm prés) d'une commande à l'autre. J'ai finalement poncé un peu les bords du pcb pour que ça rentre bien (et régler mon Alfawise U30).
Michel
Oui on peux dire que ça m'éclate mais c'est rageant d'être coincé pour un détail.manutere a écrit : ↑02 déc. 2020 20:53 De mon coté, je n'ai pas retravaillé le fichier stl car je n'avais pas le temps mais j'ai eu le même problème que toi.
Alors pour ceux qui on le même probléme voici mon fichier.
Je profite de ce sujet pour une question :
Je prépare mes fichiers G-code pour l'impression et j'obtiens un temps total d'impression d'environ 245h.
Ca vous parait cohérent ?
Nico
Nico
Voici le tableau des temps que j'ai relevé lors de mes impressions (Données indiquées sous CURA 3.1.8 pour les temps et longueurs de PLA)
Mon imprimante : DAGOMA DISCOEASY 200 avec les paramètres standards donnés par Romain.
Amicalement.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Merci Jean Jacques
Super tableau et excellent idée pour les futurs constructeurs de RS-CNC32,et même pour nous le jour ou il faudra refaire des pièces de rechange.
