nunchuk qui ne fonctionne pas correctement
julien
Re: nunchuk qui ne fonctionne pas correctement
Message par julien »
Du coup ça revient a ce que j'ai fait au début. J'ai rechargé le programme mais c'est le même soucis.
Je vais testé la méthode compliqué je pense...
Mon rx et tx ne sont pas blindés, je vais aussi arranger ca...
julien a écrit : 03 janv. 2021 16:03 Du coup ça revient a ce que j'ai fait au début. J'ai rechargé le programme mais c'est le même soucis.
Flasher avec la méthode personnalisée ne changera rien. Et que les liaisons RX<->TX ne soient pas blindées n'est pas à l'origine du problème.
julien
Bon ca m'aide pas des masses ca :)
Des retours de l’intéressé?
jijiz
Message par jijiz »
Question con... Tu mets des à coups sur le stick du nunchuck ou bien tu laisses appuyé longtemps dans une direction ?
Peux-tu tester avec un autre nunchuck ? Est-ce que la connectique est propre ?
Peux-tu faire une vidéo du pb?
