Boutons personnalisés.
Samourai42
Message par Samourai42 »
Bonjour à tous
Ma CNC est pratiquement terminée et il me reste à programmer les boutons personnalisés et c'est la que je bloque. Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question en consultant le forum à moins d'avoir raté quelque chose.
Mon problème est que je ne sais pas comment faire, pour l'instant je n'ai fait que suivre les instructions et que ca fonctionne jusqu'à présent, puis j'arrive à la page ]Créer des boutons personnalisés" et la ?????????
- Sur son ordinateur, créer un nouveau fichier texte (quel programme ?)????
- Le renommer par exemple Cmd1_Z-probe.txt; etc.........????????
Complètement perdu et je n'y comprend absolument plus rien.
Si quelqu'un pouvais m'expliquer cela en langage clair car je ne suis pas informaticien ou électronicien.
En vous remerciant par avance
Ariochson
Re: Boutons personnalisés.
Message par Ariochson »
Tu peux utiliser le "bloc note" pour créer un fichier texte.
Tu le trouveras dans le sous menu "Accessoires Windows" de ton menu démarrer
Tu ouvres le bloc note, tu recopies ou fait un copier coller du code qui t'es donné dans le manuel, puis tu fais une "enregistrer sous" et tu donnes comme nom de fichier :
Cmd1_ici ce que tu veux comme nom de bouton.txt
ce qui est en gras tu laisses comme je l'écris (juste tu changes 1 en 2 ou 3 ou 4 pour avoir plusieurs boutons) et tu mets le nom de ton bouton entre les 2...
Tu enregistres ce fichier sur une carte SD que tu mets ensuite dans ta CNC et tu l'executes comme une découpe (1 exécution suffit)
Voilà si c'est pas clair, dis-moi les points qui sont obscures pour toi...
Samourai42
Merci beaucoup
Ca me sort une épine du pied. Je vais tester demain.
Lebress
Message par Lebress »
Bonsoir @Samourai42,
Effectivement tu peux faire comme @Ariochson te l'a écris, et en plus tu peux télécharger la notice en français dont j'ai traduit la partie logiciel, à la fin de cette notice de montage que @HThaetre a rédigé, tu retrouveras toutes les explications nécessaires pour en créer et même pour les effacer.
Le lien pour la télécharger est dans ma signature.
Samourai42
Merci, c'est la doc qui me manquait
Samourai42
Merci à tous, ça fonctionne nickel.
Samourai42
Encore une dernière question concernant le paramétrage. Lorsque j appui sur la touche home, ma fraiseuse se déplace dans le coin arrière droit et arrive en buté sans s arrêter. La courroie saute sur la roue dentée. Comment dois je faire pour la régler ?
Débranches les 3 fins de course de la carte stm32.
Pour chaque fin de course, vérifies à l'ohmmètre si le contact s'ouvre bien quand tu actives le fin de course.
Fais très attention à bien identifier le câble correspondant à chaque axe et à le raccorder à la place prévue dans la carte (par exemple raccorder le fin de course du X sur la pin prévue pour Y fera que le Home ne marchera pas)
Samourai42
Les fins de course fonctionnent correctement, le problème est lorsque le chariot va du côté opposé du fin de course. Je pense que c est une histoire de paramétrage de la position home.
Je pense que tes moteurs ne tournent pas dans le bon sens. Le Home se fait normalement dans le coin gauche en bas (ou en bas devant si tu préfères) et non en haut (à l'arrière) à droite.
Jette un œil à cette page.
