V-carve Inlay
Re: V-carve Inlay
@Yohann, pour la planéité, je surface régulièrement mon martyr, donc j'ai une base correcte
Re: V-carve Inlay
https://www.youtube.com/watch?v=WYnO8kSHQ1c
Je suis tombé sur cette vidéo, et concernant mon questionnement (les valeurs start depth et flat depth) il dit carrément (si j'ai bien compris) qu'il ne comprend pas trop pourquoi il utilise ces valeurs, mais que ça fonctionne! Ça ne m'aide pas trop
Re: V-carve Inlay
Saljt, je suis tombé sur l'explication des parametres là, et je pense avoir compris.
Quand tu usines la femelle, tu vas mettre par exemple 4mms sans cocher flat depth, comme ça la femelle sera entierement usinée en pointe sur 4 mms de profondeur
Et au niveau du male, il faut cocher flat depth pour qu'il y ait un plat sur toute la surface du brut. Il faut que les 2 epaisseurs correspondent rigoureusement donc 2mm a la profondeur de depart et 2 mm de plus a la profondeur de plat
J'ai compris en regardant ces explications :
https://docs.vectric.com/docs/V10.5/Asp ... 20Creator/
J'espere que ça pourra t'aider !
Re: V-carve Inlay
Pas mal cette page!
C'est plutôt bien expliqué.
Il faut que je refasse des essais
- macandnews
Re: V-carve Inlay
Merci, je n'ai ni l'une ni l'autre pour essayer.ismael a écrit : ↑01 nov. 2020 22:33 @macandnews
J'ai ça comme fraise, https://fr.aliexpress.com/item/40006091 ... 6c378UV8GL
Mais j'ai fais mes premier essais avec des ballnose cônique, ça marche aussi https://fr.aliexpress.com/item/32818658 ... 6c37wET3OJ
Il faudra que je regarde ce que j'ai, mais je pense avoir ce genre de fraise :
C'est peut-être un peu gros, mais pour un essai, ce n'est peut-être pas trop important.
Merci, A+++
Re: V-carve Inlay
C'est une 90°?
C'est trop large je penses, mais essaie tu verra bien. Tu montrera le résultat?
- macandnews
Re: V-carve Inlay
Je n'ai pas regardé exactement ce que j'avais, j'ai juste pris une photo approchante sur Internet.
Après, j'ai vu un tuto sur youtube ou le gars à utilisé ce genre de fraise et ça avait l'air de bien fonctionner à condition de ne pas avoir un motif trop petit.
A+++
Re: V-carve Inlay
Oui, c'est ça, il ne faut pas trop de détails et pas aller trop dans l'épaisseur
Re: V-carve Inlay
Tu regardera cette video, le mec utilise une fraise en v de 90°macandnews a écrit : ↑02 nov. 2020 20:09Je n'ai pas regardé exactement ce que j'avais, j'ai juste pris une photo approchante sur Internet.
A+++
https://www.youtube.com/watch?v=v7KMRombA1Q
Re: V-carve Inlay
Bonjour a tous.
Super réalisation, ça donne vraiment envie d'essayer.
Avez vous trouvé une solution logiciel gratuite, j'ai regardé le logiciel Aspire c'est hors de prix!!!
Roxyz
I3-RS32
I3-RS32
