V-carve Inlay
V-carve Inlay
Salut les makers de l'extrême!
Je voulais partager avec vous mes essais d'insert bois (V-carve Inlay)
J'utilise Aspire, des fraises hélicoïdales pour l'ébauche et une fraise en V diamètre 6 à 15 degrés.
Mes résultats sont assez encourageant, même si j'ai pas tout pigé à la méthode. Parfois j'ai trop de jeu, parfois pas assez, et parfois c'est impec.
Mais bon, j'ai pu exploiter les pieces ou il y avait trop de jeu en les collant avec un enduit polyester, et le rendu est assez joli!
Je suis preneur de vos expériences dans le domaine, car cette technique me donne plein d'idées, mais sans méthode je vais vite me décourager!
Re: V-carve Inlay
Joli, il y a un yourubeur qui fait des planches a decouper, tu peux peut etre regarder comment il fait. Il s'appelle broinwood
Re: V-carve Inlay
Oui, ce sont ses videos qui m'ont donné envie de faire ces essais.
Mais il ne donne pas la méthode.
Re: V-carve Inlay
Beau travail!
supers résultats déjà,
je présume qu'entre la partie positive et négative tu prévois une certaine tolérance?
Je ne me suis pas encore intéressé au sujet, mais ça ouvre un panel énorme de projets de déco.
Merci pour ton sujet, je l'ajoute à mes favoris
Modifié en dernier par hiphouser le 07 nov. 2020 03:27, modifié 2 fois.
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Re: V-carve Inlay
Merci pour ton commentaire!
En fait pour la tolérance, c'est un décalage du tracé sur l'axe Z qui permet un emboitement parfait, j'ai fais un petit schéma:
Il y a cette vidéo aussi qui décrit la méthode, ça m'a permis de comprendre le principe, mais je n'arrive pas trop a adapter selon l'épaisseur.
Si quelqu'un de plus malin que moi (et c'est pas dur croyez-moi ) pour synthétiser... https://www.youtube.com/watch?v=P1nbIjlBYG4&t=1469s
Sa vidéo fait 42 minutes, du coup je me perd... Je suis sûr qu'un bon pédagogue peut résumer en 5 minutes maxi.
Re: V-carve Inlay
Isamel
Finalement, une fois emboitée et raboter, le plus important c'est l'état de surface. La colle fais le reste.
Le schéma est très clair. J'ai bien envi d'essayer aussi. J'ai déjà pas mal de projet en tête. il n'y a pas moyen sous Fusion ?
- macandnews
Re: V-carve Inlay
Tu as utilisé quelle fraise pour réaliser ta pièce ?
Si je tape “fraise en V ou fraise V-Carve“ dans Google, je tombe sur des modèles très différents, dont des fraises pour la gravure !
Merci,
A+++
Merci,
A+++
Re: V-carve Inlay
salut,
je n'ai pas trop de conseil à te donner mais je pense que ce genre de fraisage nécessite une planéité parfaite.
je ne sais pas quelle est la taille de ta CN mais c'est possible que sur la longueur, tu aies des mms qui se baladent du au fléchissement de ton plateau.
ce serait peut etre pas mal de raidir en mettant un point d'appui au milieu et apres,
( je vais le faire aussi sur ma CN ) de boulonner un plateau martyr d'ep. 20mm avec des chappelles pour les têtes de boulons.
+ un fraisage sur la totalité de la surface usinable de 3mm par exemple avec une grosse fraisse de diam. 25mm
+ un léger ponçage, ça te permettrai d'être sûr de ta base et de bien maîtriser tes profondeurs de gravure.
Re: V-carve Inlay
Il n’y a pas forcement besoin de mettre un martyr aussi épais. J'avais du médium de 18mm et j'avais fraisé le plateau. Mais je n'ai même pas enlevé 1 mm. Par contre j'ai perdu 18 mm en Z !nicoco a écrit : ↑01 nov. 2020 11:26 salut,
SI tu as autant à reprendre c'est que ton plateau qui lui fait déjà 18 mm d’épaisseur est très mal réglé.
Re: V-carve Inlay
@macandnews
J'ai ça comme fraise, https://fr.aliexpress.com/item/40006091 ... 6c378UV8GL
Mais j'ai fais mes premier essais avec des ballnose cônique, ça marche aussi https://fr.aliexpress.com/item/32818658 ... 6c37wET3OJ
