dolly ???
korneo
Re: dolly ???
Message par korneo »
Du coup personne n'a encore tenté?
Je acheté un chassis récemment, et j'aimerais refaire tout le câblage. Du coup, je me tâte à en profiter pour changer cette dolly. Mais si il y avait un cobaye avant moi, je ne dirais pas non :D
DIYDER
Re: dolly ???
Message par DIYDER »
Je trouve l'idée très bonne pour un réglage individuelle des roulements (enfin par paire sur chaque vis) et la pose des glissières de l'axe Z sur un support plus costaud. :D
:arrow: belle modélisation
RS-CNC32 600/750 finie Router MAKITA RT0700C
Imprimante 3D , Anet A8, Alphawise U30 pro, Creality CR6 SE, Creality Ender3/3 S1 et S1 pro, sonic pad, SOVOL SV01/02/06
https://bureaudugeek.com
https://www.facebook.com/preciousplastictouraine/
Re: dolly ???
korneo a écrit : 20 nov. 2020 09:25 Du coup personne n'a encore tenté?
Un membre italien (Danilo Zichittella) est en train d'imprimer cette nouvelle version du dolly X/Z. A suivre sur la page face Facebook de MakerFr.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5FF1EE66
semimi
Re: dolly ???
Message par semimi »
bonjour,
merci HTheatre en espérant qu'il nous tienne au courant
Michel F1DEY
patricknectoux
Re: dolly ???
Message par patricknectoux »
Bonjour tous le monde,
Voilà j'ai tenté mais il y a un problème. Je vais essayer d'être clair. Le passage pour Ecrou en POM anti-backlash est en forme de demi cercle et l'Ecrou en POM anti-backlash est carré. Cela fait que cela ne recule pas assez pour fixer le rail Z et la Vis trapézoidale n'est pas en face. Ai je été clair?
semimi
Re: dolly ???
Du coup on peut faire une modif ou pas ?
Michel F1DEY
patricknectoux
Re: dolly ???
Photos explicative.
Et le support courroie est peut etre pas assez profond car la courroie se met de travers
patricknectoux
Re: dolly ???
J'essaierais de voir demain ce qu'il y a lieu de faire pour rectifié sans réimprimé. Et je donnerais les infos pour modif des pièces.
semimi
Re: dolly ???
AH oui avec les photos c'est plus parlant , merci des retours , en espérant que tu trouveras des modifs pas trop conséquentes
Michel F1DEY
Re: dolly ???
patricknectoux a écrit : 26 déc. 2020 16:53 J'essaierais de voir demain ce qu'il y a lieu de faire pour rectifié sans réimprimé. Et je donnerais les infos pour modif des pièces.
Et tu n'as pas eu de souci avec l'écrou anti-backlash ? Apparemment, le maker Italien, oui.
Danilo Zichittella
https://scontent-mrs2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=600D1F46
"There is only a small issue.. stock anti backlash doesn't fit. I designed a new anti backslash, I am printing it, when I will assembly that I will do a new thingverse remix. I edited the original design to fit big nema 23 motor as mine 4.2A (115mm), renforced the design and i want to add an other feature. An other big issue is the 608zz bearing on the z axis that is a radial bearing in an axial force condition, I wanna use 3 bearings now, 2 axial and 1 radial, when I will finish it I will post the remix with all the parts on thinginverse.qui a imprimé ton dolly X/Z révisé, a fait le même constat concernant le tendeur de la courroie."
Mais il parle peut être de l'écrou anti-backlash en version imprimable de mstrens et non pas d'un acheté tout fait.
