Page 2 sur 2
Re: Question surfaçage
Posté : 26 oct. 2020 13:33
par nicoboom
Oui cest vrai que ca revient à pousser manuellement une défonceuse. J'essaierai à l'occasion.
Posté : 31 oct. 2020 22:34
par Yoann H
nicoboom a écrit : 26 oct. 2020 13:33 Oui cest vrai que ca revient à pousser manuellement une défonceuse. J'essaierai à l'occasion.
C'est ça un routeur sled :D vous pouvez allez voir dans la rubrique boite à idée, j'y ai mis une vidéo d'un youtubeur
ismael a écrit : 26 oct. 2020 02:46
Quand je dis à la main, c'est que je pousse les axes à la main! Je ne sais pas si c'est contre-indiqué, mais ça marche super bien et c'est très rapide.
Il me semble que ce soit pas l'idéal parce que tu génères du courant qui revient vers ta carte. Fait bouger tes moteurs à la main et tu verras les drivers qui s'allument.
Il faudrait débrancher les fiches moteurs pour être sur ne pas envoyer du jus.
Posté : 31 oct. 2020 23:02
par ismael
Yoann H a écrit : 31 oct. 2020 22:34
Ben oui, c'est bien pour ça que je me posais la question! un moteur se comporte comme une génératrice!
Posté : 12 nov. 2020 17:27
par jahislove
heu a la main c'est contre indiqué , ça fait tourner les moteurs en mode géneratrice et ça envoi du courant dans les drivers.
si tu veux faire ça manuellement , autant utilisé du gcode ( a taper dans la console de ton gcode sender):
il faut un pc connecté en USB
G1 X500 F1000
G1 => mode vitesse lent pour l'usinage ( a l'opposé de G0 : mode rapide)
X500 deplace jusqu' ala position x= 500 mm
F1000 vitesse en mm/mn
sinon il y a le logiciel openbuilds control ( un gcode sender) qui dispose d'une option surfacage toute simple( tu indique juste largeur, longueur, vitesse )
