Ma CNC presque finie
Patou53
Message par Patou53 »
Voici ma CNC presque finie seul soucis je ne parviens pas a installé le firmware sur ESP32 j'en ai commandé une autre
Septimus
Re: Ma CNC presque finie
Message par Septimus »
Belle avancée....
En voyant ta broche , j'ai une question : as-tu un variateur à lui mettre ?
Je crois que celle-ci c'est tout ou rien!
ismael
Message par ismael »
J'avais la même, et j'ai changé pour l'autre proposée dans la liste car elle me causait de gros problème de faux-rond et le changement d'outil vraiment pas pratique.
La brushless de 500w avec sa pince ER11 est bien plus pratique, elle est beaucoup plus silencieuse et elle a un variateur.
Après c'est plus cher et elle est sans doute moins puissante.
ismael
Qu'est-ce que tu as comme souci avec l'esp32?
Mickael
Message par Mickael »
ismael a écrit : 13 oct. 2020 20:26elle est sans doute moins puissante.
La dessus, je ne parierai pas! Il faut savoir que la puissance donnée pour une machine électrique est la puissance consommée, pas la puissance restituée. Le moteur brushless a un rendement bien meilleur que le moteur à charbon. Donc il est même probable que le brushless de 500W ait une puissance de sortie supérieure au moteur à charbon de 700W. Et puis le brushless permet d'avoir beaucoup de couple lorsque la vitesse demandée est faible. Le moteur à charbon ne le permet pas.
Tu as un lien pour la version brushless? Ça m'intéresse.
On dit en moyenne que du brushless c'est 20% de puissance en plus qu'un DC classique. Donc ça ferait un équivalent 600W. Mais ce qui est plutôt intéressant sur la brushless, c'est qu'elle tourne beaucoup moins vite, c'est plus adapté qu'une affleureuse pour une CNC.
Septimus
Bonjour Mickael,
Voici un lien, ..c'est un exemple
https://fr.aliexpress.com/item/32911351 ... hweb201603_
ismael
Oui, moi non plus, c'est pour ça que je ne suis pas catégorique.
À part faire des test poussés, pas facile de savoir. En tout cas, au vu des avantages certains, mon choix est vite fait.
Moi j'avais pris le kit complet https://fr.aliexpress.com/item/40002580 ... 6c372ffnIu
J'ai l'impression que le lien a disparu de la liste.
ismael
Par contre on est pas un peu en train de polluer le post de Patou53 :roll:
ismael a écrit : 14 oct. 2020 14:09
Attention Ismael, ton lien renvoie vers une DC 500W, pas une brushless et y a une énorme différence entre les 2. Désolé si ça pourrit le post, mais je préfère prévenir.
Moi j'ai testé les 3 broches suivantes: 500W DC, brushless 400W et Katsu.
La 500W DC est nulle, y a un bras de levier monstrueux (à cause de l'adaptateur ER11) et la cage à roulement est en caoutchouc, du coup la fraise est "molle", impossible d'être précis avec cette dernière, utile que pour de la gravure. J'ai mis du temps à comprendre que mes imprécisions d'usinage venait d'elle.
La Brushless 400w: faux rond nickel, pas de bruit, bons roulements, bonne plage de vitesse mais puissance limitée si on veut faire du bois en mode "rapide". A l'époque la 500W n'existait pas, vaut mieux prendre évidemment la 500W aujourd'hui (elle existe aussi en 600W mais beaucoup plus chère).
Katsu: c'est la loterie au niveau du faux-rond, j'en ai déjà cramé 2 donc avec les 3 j'ai réussi à en fabriquer une qui avait un faux-rond convenable mais faut avoir de la chance. Bruyante et qui chauffe si on met des vitesses trop élevées (je ne dépasse jamais "3" sur le variateur) mais puissante. Pas chère.
