je rencontre un problème assez basique:
- lorsque je branche la katsu directement sur le 220V, elle tourne sans problème
- lorsque je passe par la carte grbl32 et le relais, que j'active la commande spindle on, le moteur de broche grésille mais ne tourne pas...
Je sens bien le problème des yeux qui ne sont plus en face des trous
Une idée de quoi vérifier ?
relais HS...
Re: relais HS...
J'ai 76V AC aux bornes de la broche
Re: relais HS...
Si tu entends un clic quand tu lances la commande d'activation du relais, c'est que GRBL fonctionne correctement.
C'est alors probablement un contact qui est défectueux dans le relais (suite aux étincelles qui se produisent lors des fermetures/ouvertures).
La seule solution est alors de changer le relais.
Re: relais HS...
Merci pour les précisions.
Je n'entends pas le clic du relais, mais j'ai un grésillement de la broche et une tension à ses bornes qui confirme effectivement que la commande logicielle à été bien exécutée.
