Est ce que quelqu'un sait si la sortie drivers A peut émuler un autre axe ?
Est que c'est le Y d'origine ?
Ou s'il faut paramétrer quelque chose ?
Merci d'avance
GRBL 32bits board
Re: GRBL 32bits board
La sortie A peut effectivement contrôler un 4ème axe.
Il faut veiller à flasher dans le STM32 une version de GRBL dans laquelle le 4ème axe est activé.
Il faut aussi flasher dans l'ESP32 une version dans laquelle le 4ème axe est activé.
Dans les 2 cas, c'est un paramètre dans le fichier config.h si je me rappelle bien.
Merci Mstrens pour ta réponse.
Comme je suis une buse, si quelqu'un à une idée un peu plus précise des réglages à faire, je suis preneur.
Ou si quelqu'un à une idée pour contrôler un deuxième moteur axe Y avec la config actuelle?
Merci d'avance
Merci d'avance
Il est possible de contrôler un second moteur Y avec la configuration 3 axes en ajoutant un driver (TB6600) supplémentaire et raccordant les 3 pins STEP-, DIR- et ENA- comme celles du driver Y principal.
Dans ce cas, le Gcode généré ne contient que des commandes 3 axes (X,Y, Z).
Cela pose toutefois un problème. Lors d'un homing, les 2 moteurs Y vont tourner/s'arrêter simultanément. Il faut donc veiller à faire l'équerrage avant de lancer la commande Home.
Si tu actives le 4ème axe pour contrôler un second moteur Y, il faut que le Gcode généré dédouble les movements Y sur l'axe A. Je ne sais pas quel logiciel fait cela automatiquement.
Merci pour tes réponses.
Je pensais que la gestion de l'axe A pouvais se faire comme un CNC shield par copie d'un autre axe.
Encore merci pour ta patience
un CNC shield, c'est pas la copie d'un autre axe au niveau du firmware, vu que la carte ne fait que du 3 axes (et que c'est du GRBL 3 axes uniquement). C'est relié en dur directement sur la carte, comme la solution que te propose Mstrens, il te suffit de dédoubler tes câbles et de faire attention à ton orthogonalité avant de faire ton home (ou de rajouter une courroie de synchronisation entre tes 2 vis, comme on le voit sur de plus en plus d'imprimantes 3D qui ont 2 moteurs en Z, mais bon, dans ce cas autant ne prendre qu'un moteur pour les 2). Sinon y a une technique plus bourrine pour l'orthogonalité, c'est d'avoir 2 endswitchs en série (faut que les 2 soient activés pour que les moteurs s'arrêtent) et faut mettre des butées bien rigides, pour forcer un des moteurs à sauter des pas, le temps que l'autre rattrape le décalage.
merci pour tes explications.
