Électronique séparé
AnthonyT
Électronique séparé
Message par AnthonyT »
Bonjour, ma partie mécanique étant bientôt achevé, je me pose la question pour sortir l'électronique de sous le plateau pour des questions d'accessibilité, de vibration et de poussière. J'aimerai avoir des retours de personnes l'ayant fait.
Moi je voyais ça comme une petite tour d'ordinateur avec l'afficheur et autre encastré, et ventilé.
Avez vous des PHOTOS, tuto, ou même stl pour m'en inspirer ? Merci
Jean Paul
Re: Électronique séparé
Message par Jean Paul »
Regarde un petit peu par ici
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=5530
et en cherchant un peu sur le site je crois qu'il y a une personne qui a monter tout dans une tour de Pc
AnthonyT
Merci, c'est simpas, néanmoins je ne possède pas de tour vide sous la main, je pence, soit la dessiner et l'imprimer en m'inspirant de celle ci https://www.thingiverse.com/thing:3137627
Soit en utilisant les mêmes règle et corner avec les Y-holder histoire qu'elle ressemble à la CNC, et me servir du plateau pour le percer et y ranger les différentes fraises. Ça pourrait être simpas je trouve.
domi33
Message par domi33 »
Perso j'ai choisi de modifier un établi Bricodepot:
J'ai rajouté un tiroir au milieu pour l'électronique et 2 autres tiroirs sur le côté pour le rangement des fraises clamps etc.
https://photos.app.goo.gl/ZTR8xESyCw5nouAM6
bcmog
Message par bcmog »
AnthonyT
HTheatre a écrit : 01 oct. 2020 20:23 Et là : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=6706
Merci, cela m'a bien conforté dans les idées. J'ai finalement décidé de copier le cadre de la CNC pour un rendu esthétique simpa et permet de fixer les drivers et l'alimentation su l'aluminium, ce qui augmente leur capacité à refroidir, je fond est en contre-plaqué que j'ai peint en noir, la carte est sur entretoise imprimé en 3d.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/40/yxk9.jpg][img]https://
J'ai pris le partie de laisser l'arrêt d'urgence, l'usb et le bouton reset sur la CNC, mais je compte ajouter une plaque, à droite de l'écran avec un connecteur type jack pour le Z prob, un intérupteur pour les led et un emplacement pour le bouton d'un future Lazer.
Pour les connectiques entre la CNC et l'unité central, j'ai commandé des connecteurs GX 16 6pin (jusqu'à 5amper), le même type que ce que j'ai sur mon imprimante 3d Creality Cr10
Il y aura évidemment, deux ventilateur pour refroidir tout ça.
Je vous montrerai des photos de mon avancement.
AnthonyT
domi33 a écrit : 01 oct. 2020 20:54 Perso j'ai choisi de modifier un établi Bricodepot:
Ça tue 👍, pour mon cas, je suis encore en haut de villa jusqu'à l'été prochain, je je suis lancé en septembre espérant avancer tranquillement jusque là, mais la passion à fait que j'ai avancé bcp plus vite que prévue 😅. Pour le moment, c'est dans un coin du salon, c'est pour cela que j'ai opté pour une unité centrale dissociable. Merci pour le partage
Titi89
Message par Titi89 »
C’est super beau !
Bonjour AnthonyT,
On est bien d'accord que dans le lien de ton annonce Amazon, les connecteurs ne comportent que 4 pins. Si c'est bien ceux que tu as achetés, cela ne suffira pas pour la liaison inter cartes pour laquelle il faut au moins des connecteurs 5 pins (1 pin a réserver pour le blindage)
