Problème 1ère mise sous tension
L’Groc
Message par L’Groc »
Voici enfin mon I3 RS montée et câblée!!!
Premier démarrage.
Malheureusement, lors de la mise sous tension, rien ne se passe?!
- Le ventilo de l’alim fonctionne
- Il y a du 24v en sortie d’alim
- Il y a du 24v aux bornes d’alim de la MKS.
- Il n’y a aucune LED allumée sur la MKS
- Le TFT n’est pas allumé
- Il n’y a aucune LED sur la platine au dos du TFT.
Je me dis que la MKS est défectueuse, j’en commande une nouvelle.
Je l’installe, j’allume et là pareil ... rien...
Et je laisse l’alim allumée le temps de relire le tuto pour comprendre si j’ai oublié qqc...
Alors que je me prépare à tester les tension, j’entends un « PATCH!!! » et constate qu’un CI vient de dégager en faisant un petit trou sur le dessus.
Je ne comprend pas, la première carte n’a pas réagit comme cela mais il est vrai que je ne l’ai laissé sous tension que quelques secondes à chaque démarage (peut-être est-elle encore bonne).
Voilà, chers amis,est-ce que l’un d’entre vous aurait une idée ce mystère?
Merci d’avance pour vos retours.
Fab
Re: Problème 1ère mise sous tension
Je pense que des photos de ton install aideraient, et le circuit qui à claqué aussi, ça peut donner des pistes sur ce qu'il c'est passé.
A tout hasard, tu dis avoir 24V DC sur l'alimentation, vérifie aussi que tu as une valeur proche de 0V AC.
L’Groc
Bonsoir, me revoici.
Je joins une photo de la carte câblée.
J’ai pointé le CI qui a dégagé d’une flèche jaune.
Merci...
Il me semble bien que le composant que tu pointes est le régulateur 5V de la carte.
PS: avec la MKS, c'est une I3RS (pas32), du coup j'ai mis ça dans la bonne section
L’Groc
Oups!!!!
Merci pour ton action.
Voici une photo du CI.
Le trou du claquage gêne un peu pour la lecture de la réf...
Tu penses que c’est le régul 5v?
Fab
L’Groc
Si je voulais tenter de passer à la 32, dois-je forcément changer d’extruder?
Ou puis-je faire l’ugrade de la Carte mère + TFT en conservant l’extruder initial?
Ceci me permettrai de régler mon problème actuel...
Ou bien, quelqu’un a-t-il une idée concernant mon problème actuel (début du post)?
Merci d’avance à vous tous!!! :D
Fab
domi33
Message par domi33 »
Pour la mise à jour de la i3-RS32, tu peux garder ton extrudeur
Mais une fois que tu auras changè ta carte, imprimes rapidement le nouvel extrudeur, il est bien plus performant, et il y a beaucoup moins de problème d'extrusion
Bon courage
