Remise en marche CNC
Sam62
Re: Remise en marche CNC
Message par Sam62 »
Désolé pour l'absence sur mon post, mais je cherches toujours quelle électronique pour ma CNC. Je penses sérieusement partir sur Mach3 et au lieu d'acheter toutes les pièces en séparées, j'ai vus ca sur aliexpress et j'aimerais votre avis :
https://fr.aliexpress.com/item/32826516 ... 6062%23369
https://fr.aliexpress.com/item/10000302 ... hweb201603_
Si je ne me trompes iy y en a un qui intègre le variateur de fréquence, je penses que c'est le modèle qu'il me faudrait, l'autre doit être pour un autre type de moteur broche, mais pour des question budgétaires ne serait ce pas plus intéressent de prendre le modèle à 168E et de changer le moteur broche. En sachant que je vais usiner de l'aluminium. Et comme me l'a recommandé le BearCNC, je vais remettre la CNC en route en 3 axes et apprendre le 3a axes avant de passer au 4 axes.
Vous en pensé quoi ? Est ce que c'est une bonne idée ou pas, la solution à base d'arduino mega et raspberry pi 3, BCNC ou CNCjs à l'ai excellente aussi (machine complétement autonome, modèle dans le CAO, partie cam dans le FAO et on envoi le gcode en wifi à la cnc, super quoi) mais est ce que cette solution à base de GRBL peut gérer le 4 axes ? Car à l'avenir quand je passerais au 4 axes ca m'embêterait de devoir changer d'électronique à nouveau.
Sam62
Message par Sam62 »
Une autre question, je n'ai pas de fin de course sur ma CNC, est ce obligatoire. Si j'ai bien compris les fin de course servent à faire le homing donc l'origine machine et à partir de cette OM on rentre le décalage pièce, le point de référence qu'on a mis dans soft de FAO, le G54 quoi. Mais sans fin de course est il possible de régler une origine machine manuellement sans fin de course c'est à dire emmené la machine manuellement à un certain endroit en sécurité et sans que ca soit en butée et définir cet endroit comme OM manuellement ?
Sam62 a écrit : 28 oct. 2020 20:41 Une autre question, je n'ai pas de fin de course sur ma CNC, est ce obligatoire. Si j'ai bien compris les fin de course servent à faire le homing donc l'origine machine et à partir de cette OM on rentre le décalage pièce, le point de référence qu'on a mis dans soft de FAO, le G54 quoi. Mais sans fin de course est il possible de régler une origine machine manuellement sans fin de course c'est à dire emmené la machine manuellement à un certain endroit en sécurité et sans que ca soit en butée et définir cet endroit comme OM manuellement ?
Oui mais tu perdras toute référence à ton point d'origine G54 en cas de coupure de courant ou si tu coupes volontairement l'alimentation de la RS-CNC en plein usinage (action sur le bouton d'arrêt d'urgence, casse d'une fraise, prévention d'un risque de collision, etc), car à sa remise sous tension, la machine n'aura aucun repère pour retrouver ton G54 (conservé en mémoire, malgré la coupure de courant).
Sam62
Message par Sam62 »
J'ai regardé sur la machine et il n'y a pas d'emplacement pour les mettre et je ne sais pas comment les fixer. Il faut percer dans la structure de la cnc pour les fixer ou y a t'il un moyen plus facile pour les mettre ?
Sam62 a écrit : 28 oct. 2020 23:40 J'ai regardé sur la machine et il n'y a pas d'emplacement pour les mettre et je ne sais pas comment les fixer. Il faut percer dans la structure de la cnc pour les fixer ou y a t'il un moyen plus facile pour les mettre ?
Tu peux t'inspirer de la RS-CNC32 pour fixer des fins de course sur ta CNC. Étapes 61, 62, 63 de la notice de montage (lien dans ma signature) de la RS-CNC32. Et oui, il faudra certainement que tu perces de petits trous dans la structure de ta machine. Tu peux aussi tenter un collage avec de la colle époxy spécial métal, pour éviter de percer.
RemiS
Message par RemiS »
Je me permet de m'incruster sur le sujet, si vraiment ça gêne je recréerais un topic dédié à mon projet :oops: J'ai un peu le même projet que Sam62, retaper une bonne vielle cnc 3040 que racheter une bouchée de pain sans électronique. Je voulais avoir confirmation que la carte électronique et le firmware gère aussi bien les vis hélicoïdale que les courroies ? Ça sera une programmation différente des pas/tour moteur rien de plus je pense ?
Sam62
Message par Sam62 »
Bonjour je vais passer commande pour les pièces de ma CNC et je voudrais savoir si le matériel décrit ci-dessous sera suffisant, adapté pour une CNC 3 axes et dans le futur 4 axes.
- Alimentation 36V 20 A :https://fr.aliexpress.com/item/40013470 ... P7RMG&mp=1
- Stepper Driver TB6600 : https://fr.aliexpress.com/item/32997321 ... P7RMG&mp=1
- Arduino Mega : https://fr.aliexpress.com/item/32561798 ... P7RMG&mp=1
- Ramps 1.6 : https://fr.aliexpress.com/item/32922663 ... P7RMG&mp=1
- Relais (pour controler la broche 1.5 KW avec le Gcode) : https://fr.aliexpress.com/item/10050016 ... P7RMG&mp=1
-Convertisseur 0-10V : https://fr.aliexpress.com/item/33050542 ... P7RMG&mp=1
- Variateur de fréquence 1.5 KW : https://fr.aliexpress.com/item/40007615 ... P7RMG&mp=1
- Prise d'alimentation courant : https://fr.aliexpress.com/item/32857063 ... P7RMG&mp=1
- Prise USB facade : https://fr.aliexpress.com/item/32808991 ... P7RMG&mp=1
- Connecteur avion (pour les moteurs et la broche, mais je ne sais pas quelle taille choisir) : https://fr.aliexpress.com/item/40007700 ... P7RMG&mp=1
- Fin de course : je ne sais pas lesquels choisirs.
- Fil blindé pour les FDC :https://fr.aliexpress.com/item/32926518 ... P7RMG&mp=1
- Fil blindé : pour les moteurs : quel diamètre plz ?
- Reste du fil pour le cablage : idem, quel diamètre plz ?
- Bouton M/A, AU : quel modèle plz ?
Voila ce que j'avais en tête pour le matériel en espérant que cela suffise à faire fonctionner ma cnc, mais je vois bcp de photos ou de vidéos sur le net ou il y a des personnes qui ont plusieurs alimentations dans leur config, pourquoi ?, d'autre ont du matériel électrique type disjoncteur etc... est-ce nécessaire ? et d'autre ont leur vfd dans le même coffret que leur électronique, soit accroché au mur, soit dans une deuxième armoire dite de puissance.
Je suis un peu perdu la, quelqu'un pourrait m'éclairé un peu ? mon but et de faire un coffret avec toute l'électronique et le vfd dedans.
Le tout tournera sur une version de GRBL et sur CNCjs.
Sam62
Message par Sam62 »
Bonsoir à tous, je vous souhaites une bonne et heureuse année 2021. Désolé pour mon absence mais j'ai profité des fêtes de fin d'année et de ma petite famille.
En même temps ca m'a permit de commander mes pièces et de les recevoir, il y a encore quelques colis sur la route.
Une liste des composants que j'ai déjà en ma possession :
- arduino mega 2560 (je l'ai déjà flasher)
- ramps 1.6
- alim 12V
- alim 36V
- convertisseur PWM 0-10V
- Relais
- 3 TB6600 (le 4eme est sur la routes)
- fin de course
En attente du reste :
- TB6600
- Connecteur aviation GX16 x 5 (M/F)
- Connecteur aviation GX12 x 3 (M/F)
- Z-Probe
Idiot comme je suis, j'ai oublié de commander les entretoise avec la visserie pour fixer tout ce petit monde, connecteur Dupont et le câble ( je ne sais pas quelle section prendre pour les différents composants, blindé ou non).
La ou je suis perdus c'est sur le câblage, je ne sais pas ou raccorder tout ce petit monde, j'ai fais un petit schéma de câblage si quelqu'un pourrait vérifier si je n'ai pas fais d'erreurs ca serait super.
Ps : sur le schéma il faut que je rajoutes le convertisseur et le relais n'ai pas câblé, je ne sais absolument pas ou brancher ces deux éléments. Je mets le fichier vierge en lien si ca intéresse quelqu'un de me refaire un câblage propre.
Sam62
Message par Sam62 »
Par contre je ne sais absolument cabler le relais et le convertisseur 0-10V, si quelqu'un pourrait m'indiquer sur le schéma ca serait bien, merci d'avance.
Sam62 a écrit : 16 janv. 2021 23:31 Par contre je ne sais absolument cabler le relais et le convertisseur 0-10V, si quelqu'un pourrait m'indiquer sur le schéma ca serait bien, merci d'avance.
Pour que l'on puisse t'indiquer le branchement à réaliser, poste une photo des connectiques de l'unité VFD de la fraiseuse + une photo un peu plus grande de ton convertisseur PWM -> 0-10V.
