RS-CNC32 de Mickaël
RS-CNC32 de Mickaël
Bonjour à tous!
Comme beaucoup d'entre vous, je me suis lancé dans la fabrication, ou plutôt le montage d'une RS-CNC32.
J'ai acheté le kit sur Ali fin Juin. Par la même occasion, j'ai acheté une Ender3 pour imprimer les pièces de la machine. J'ai reçu le colis fin Août: Puis s'en est suivi le montage: J'ai du réimprimer pas mal de pièce car je pensais recevoir un kit avec profilés 18x100, mais ce sont des 20x100. Du coup, le temps de les imprimer, j'ai du patienter.
Aujourd'hui, la machine est comme ça: Elle est presque finie. J'ai lancé un Gcode, ça bouge, c'est super!
La broche n'est pas branchée car le support de prise femelle est en cors d'impression. Je souhaite garder la machine démontable afin de l'utiliser en défonceuse, donc je ne veux pas couper la prise d'origine.
A bientôt, avec des copeaux!
Re: RS-CNC32 de Mickaël
pareil , je pense cabler l'affleureuse pour la garder en démontable.
ça m'interesse que tu me montre ta solution
Avez-vous déjà publié ceci, je suis vraiment intéressé par cette partie?
(This is translated with google translate I hope it says what I want )
Have you published this yet, Im really interested in this part ?
Not yet, but I'll let you know when I publish it.
Pas encore, mais je vous le dirai lorsque je l'aurai publié.
Merci, Thank you
Bonjour à tous.
Quelques avancées sur la machine, avec l'installation de l'aspiration. J'ai repris ce système dispo sur thingiverse sur lequel j'ai adapté un tuyau que j'avais au garage:
Il y a une petite trappe permettant de bloquer l'arbre avec une clé plate de 13 pour changer l'outil:
Et une vue générale de la machine:
Il va falloir que je lui trouve une place car cela fait un mois qu'elle bloque mon établi et ça m'embête. Il faut que je lui fasse un piètement avec quelques rangement pour loger des outils, et surement un aspiro. Je vais en dédier un pour les copeaux de cette machine, de ma scie sur table, et si c'est possible, pour la dégau-rabot. Une fois l'établi libre, je pourrai poursuivre les projets bois!
j'en suis a la même réflexion que toi
faut que je me fasse un piétement pour libérer ma table
Belle réalisation très soignée.
Je vois que tu as fixé la jupe d'aspiration avec des vis. Aurais tu un schéma ou plan sur cet élément.
J'utilise le même support d'aspiration, mais pas moyen de fixer la jupe avec le clip de base.
