Montage de ma I3RS32 [Huuga]
huuga
Message par huuga »
Hello tout le monde
je suis en plein montage de mon imprimante mais j'ai des interrogations:
Le ptfe dans la hothead vous avez laissé celui qui est vendu avec la tête de chauffe ou vous remplacez par un ptfe 4mm?
Pour un beau câble management vous avez une pièce à imprimer pour bien ranger les câbles derrière la tête d'impression comme ptit seb? idem pour le bed vous avez une pièce qui rigidifierai les câbles du bed pour évitez que les câbles travail un peu trop?
Merci d'avance
Huuga
domi33
Re: Montage de ma I3RS32 [Huuga]
Message par domi33 »
Il faut que tu mette un PTFE de 4mm de diamètre '(celui livré avec la tête c'est je crois pour remplacer celui du heatbreak)
Tu peux sans problème fixer les câbles sur les pièces d'origine. Ne sers pas trop fort les colliers ni le ventilateur de la hotend.
Pour le plateau tu pourras imprimer le modèle fourni par "lebress" (tu tapes plateau chauffant dans le moteur de recherche
Bon courage
huuga
Message par huuga »
Merci pour ton aide 🙂
J'ai une autre question vous auriez de conseil pour la soudure des fil sur le bec je n'arrive pas a souder sans que ça se décroche 😭
domi33
Si tu pouvais préciser, je ne vois pas ce que tu veux dire
huuga
Message par huuga »
Bah pour faire simple l'alim du bed il faut souder les fil sur le plaque de cuivre.
Cependant mon etain n'adhère pas bien sur cette surface en cuivre :(
vous avez des conseils pour que ça adhère?
domi33
Ok, nettoie bien le cuivre.
Tu peux également le poncer avec du papier de verre très fin
Étame bien tes fils avant.
Peut-être également que ton fer à souder n'est pas assez puissant
Ptitseb
Message par Ptitseb »
Salut :)
Moi je te conseille d imprimer la modif pour ranger les câbles derrière nickel sans que les câbles puissent se plier d'équerre et finissent par se couper sans arrêt dans mon cas. C'est beaucoup plus propre. C'est pareil d origine sur ma Prusa Mk3s .
Pour le plateau ,j'ai mis le support de lebress qui est top pour tenir les câbles et c'est propre :)
I3-Rs32 8-)
huuga
Message par huuga »
Hello j'ai enfin fini le montage non sans mal mais bon 😉
J'ai juste un truc qui me titille
Sous marlin j'ai un message "erreur connexion TMC" ça peux venir d'où ?
Pour info j'ai pas encore fait de calibrage ni quoi que se soit
Merci a vous pour votre aide
huuga
Message par huuga »
Bonjour tout le monde,
ça un peu de temps pour moi pour bosser sur ce soucis de "erreur connexion TMC" j'ai vérifié la connexion de l'écran tout est ok TFT dans le bon ordre avec connexion dupond refaite, EXP1 au bonne endroit sur la carte idem EXP2. Impossible de trouver d'où ca peut venir.
Si vous avez des idées je preneur car la je suis perdu autant la partie mécanique je peut me démerder mais la partie électronique je suis une quiche pas finis.
Merci d'avance a vous.
Damien
domi33
Tu as quoi comme drivers?
Des 2208 en uart en standalone des 2209?
Vérifies que tes straps correspondent à tes drivers
