Irrégularités dans les parois verticales
Posté : 02 sept. 2020 13:04
par Potamogale
Hello!
J'ai un souci qui ne m'était jamais arrivé avec mon modèle précédent. Les surfaces extérieures ont parfois des petits défauts, Cf photo ci-jointe.
Une idée de ce qui peut causer ça?
Re: Irrégularités dans les parois verticales
Posté : 02 sept. 2020 15:18
par jps06
salut pour moi c'est un problème du a la rétractation, tu peu déjas faire un essai en:
1) dans l'onglet Layer tu choisi Choose start point dosest to specific location et tu met X: 0 Y:200 par exemple
2) dans l'onglet Extruder dans les réglage Ooze Control Retractation Distance = entre 0,5 et 0,8 et Retractation Vertical Lift = 0,1 et 0,5 (si je me rappel bien sur les photos tu étais a 1 mm ce qui est enorme)
Voila et n'oublie pas que ma proposition tien toujours;
Posté : 02 sept. 2020 17:31
par Potamogale
J'ai testé avec ces paramètres et effectivement ces irrégularités sont dues au début/fin du parcours. Avec le point de départ fixé on a déplacé le souci dans un coin, mais on ne l'a pas réglé.
Du coup comment peut-on faire?
(merci pour la proposition d'aide par Skype que je n'oublie pas. Je pense que dans un premier temps il vaut mieux rester lisibles pour tout le monde pour pouvoir profiter des idées de tous
Posté : 02 sept. 2020 17:45
par jps06
Donc maintenant tu a un problème surement de sur extrusion, donc voir calibrage de l'extruder.
Posté : 02 sept. 2020 18:02
par Potamogale
S'il s'agit de régler le nombre de pas / mm, c'est déjà fait. Mais c'est peut-être autre chose?
Posté : 02 sept. 2020 19:55
par jps06
Regarde cette vidéo surtout pour la calibration de la paroi :
https://www.youtube.com/watch?v=NQ0o_qrFHkw
