A propos du LASER.
Parler de tout et de rien
ismael
Re: A propos du LASER.
Message par ismael »
Je continue mes tests de matériaux, là je suis sur du carton gris de 1,5mm. J'ai bien l'impression que positionner le point focal en b, voir en c donne de meilleurs résultats.
Après mes tests ne sont peut être pas suffisament méthodiques.
BreizhMaker
Message par BreizhMaker »
Bonjour, avec LaserGRBL tu as une option dans la sauvegarde avancé du programme pour descendre le laser a chaque passage.
Roxyz
I3-RS32
hgm68
Message par hgm68 »
Je déterre le topic. Avez vous des retours d'expérience pour le laser 15W que propose Romain ?
Où achetez vous les planchettes de bois ? (Chez Amazon, je trouve que c'est pas donné)
Le S-Mini = 0 ?
Le S-Max = 1000 ? (en faite je sais plus quel paramètre dans GRBL)
Est ce la valeur $30 ?
Peut on lui donner une valeur jusqu'à 1000 ?
Guy
RolandMathis
Message par RolandMathis »
Sujet très intéressant. Effectivement, la focale est déterminante pour la réussite de votre découpe laser. Parole de pro ;)
L'explication des paramètres grbl est ici
Tu peux donner à $30 la valeur 1000 si tu veux. Il faut seulement alors que le Gcode donne la valeur S1000 pour avoir le laser à puissance max.
Si le Gcode donne S100 tu auras alors 100/1000 = 10% de la puissance.
Le min peut être 0.
hgm68
Message par hgm68 »
Merci mstrens pour ces explications claires
Guy
titoutango
Message par titoutango »
BreizhMaker a écrit : 28 oct. 2020 13:20 Bonjour, avec LaserGRBL tu as une option dans la sauvegarde avancé du programme pour descendre le laser a chaque passage.
salut, je ne trouve pas cette option, qui pourrait m' etre utile pour calibrer la focale de mon laser. tu peux me dire ?
Merci HTheatre ! :D
