RS-CNC32 de Jahislove
Mickael
Re: RS-CNC32 de Jahislove
Message par Mickael »
Tu vas pouvoir usiner tes pièces en miroir!
jahislove
Message par jahislove »
ouf heureusement on ne me voit pas a poil dans le mirroir :)
jahislove
ce week end je vais commencer le cablage
après a voir lu les déboires au sujet des parasites, je ne vais pas prendre de risque ,je vais tout cabler en cable blindé
jahislove
je viens d'allumer la machine pour la première fois et je suis assez satisfait du boulot tout a l'air de fonctionner du premier coup :)
jusque la tout va bien , juste l'axe Z qui est inversé
question au sujet de parametres GRBL
pourquoi le $3 qui correspond au sens des axes à comme valeur 31 alors qu'il n'est sensé prendre qu'entre 0 et 7 ?
pourquoi le $21 (hard limit) est à 1 alors que la machine n'est pas équipé en limit switch ?
jahislove
pour l'instant le seul soucis que je rencontre c'est l'axe Y qui me génère des vibrations dans les profilés alu.
j'ai fait quelques tests pour déterminer la cause :
-les vibrations n'apparaissent que pour les basses vitesses (entre 200mm/mn et 1000) , au dela , ça disparait
-j'ai testé de retendre et détendre les courroies Y : pas de différence
-j'ai détendu la petite courroie moteur : les vibrations disparaissent
le soucis vient donc du moteur Y .
a vide pas de vibration , mais dès que je tends la courroie , ça revient.
je me rends compte quand même que le support Y-motor est trop souple , je peux le tordre a la main, et dès que je force un peu dessus les vibrations disparaissent.
du coup , je vais redessiner le support en le renforcant , je vous tiens au courant
Mickael
Je n'ai pas encore pris le temps de chercher l'origine des divers bruits et vibrations sur ma machine. Merci pour le tuyau!
jahislove
ma CNC est quasi terminée , voici quelques photos
j'ai choisi un plateau en OSB , c'est ce qui résiste le mieux a la déformation dans le temps
l'agglo et le MDF se déforme sous son propre poids avec le temps
le contre plaqué est deja déformé d'origine.
alors que l'OSB est parfaitement plat et ne se déforme pas . Par dessus je vais ajouter un MDF de 5mm comme martyre surfaçable.
j'ai trouvé également des gaine de cables sympa sur amazon
jahislove
j'ai brancher la katsu de manière amovible afin de pouvoir m'en servir a la main .
pour ça , j'ai fixé un bloc prise a l'arrière du dolly .
je me suis inspiré de Mickael mais j'ai redessiné le mien en ajoutant un passe cable https://www.thingiverse.com/thing:4614407
j'ai aussi penser a passer 3 fils pour le laser
jahislove
J'ai dessiné un passe cable verrouillable pour l'avant aussi
il s'imprime en print-in-place , il suffit de tourner la molette pour verrouiller le cable https://www.thingiverse.com/thing:4614418
jahislove
j'ai aussi dessiné un support Y motor plus rigide pour tenter de résoudre mes vibrations en Y
https://www.thingiverse.com/thing:4614427
mais ça ne change rien .
j'ai changé le moteur et toujours pareil.
j'ai commandé ,sur ali ,une tige 8mm du type guide lineaire pour remplacer la mienne qui est en acier laminé ( et le laminé c'est pas droit ni rond), on verra bien
