Bonjour Jahislove,jahislove a écrit : ↑12 nov. 2020 16:31 j'ai passé une matinée a régler complétement la machine:
reglage perpendicularité X par rapport a Y , ça c'est facile :
je monte un crayon a la place du router et j'imprime juste un point au 4 coins du plateau.
ensuite je mesure les diagonales et j'ajuste avec une des poulie Y jusqu'a ce que je sois parfaitement carré.
avec ce reglage on va pouvoir obtenir des beaux angles droits
ensuite vient le surfacage du martyre . Obligatoire pour avoir un plateau parfaitement de niveau et corriger les diverses déformations de votre planche .
j'utilise pour ça une fraise a surfacer diam 32.
si, lors de votre surfacage , vous voyez des stries , ce n'est pas la faute de votre fraise , mais la faute du parallelisme de l'axe de la broche par rapport a l' axe Z:
donc vient le réglage du parallelisme entre axe du routeur et axe Z: ça c'est un poil plus complexe.
j'utilise une tige de 8mm montée dans une planche avec un clou a l'autre bout :
ensuite je positionne 4 petits martyr au double face ( 2 pour le réglage en X et 2 pour Y )et je surface juste un petit cercle pour avoir une référence
je n'ai plus qu'a mesurer les écarts de hauteurs en Z entre 2 martyres
a partir de la un petit calcul permet de trouver l'épaisseur de la cale a mettre derriere le support moteur pour faire la correction:
ep = (hauteur support moteur x ecart Z ) / (2 x distance entre clou et axe broche)
une fois le reglage fait on peut enfin surfacer le martyre , et la si votre reglage est correct on doit obtenir une surface parfaite , aucune strie ne doit etre visible
J'ai des stries sur l'axe Y lorsque je surface (sur le X c'est parfait), il faudrait que j'applique une toute petite rotation anti-horaire à la broche lorsqu'on la regarde en face, j'ai essayé de dévisser et revisser les vis qui fixent le support de la broche au Z-PLate en appliquant une force au remontage, mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas bien compris ton astuce pour mettre les calles au remontage.
Je me demande si ce n'est pas l'impression du support de broche qui a créé ce décalage car j'applique un mesh bed levelling à mon imprimante 3d pour faire la planéité du plateau, cependant je préférerai régler ceci au montage de la CNC plutôt que d'imprimer à nouveau le support.
Merci pour ton aide.
Edit : après démontage (car le roulement du Z s'est foirée car je l'avais collé de travers, il me semble qu'il ne faut d'ailleurs pas le coller) je m'aperçois que les roulements linéaires ne sont pas au même niveau en mettant le z-plate au plus haut à fleur de ces roulements, certainement dû à l'imprécision du montage voire de l'impression du dolly. Sachant que je ne compte ni imprimer le dolly, ni le démonter/remonter, je ne sais pas s'il y a une astuce pour compenser le pb décrit ci-dessus.
