Depuis une heure, sans intervention hardware, la sonde en Z n'est plus détectée.
J'ai testé directement sur le PCB pour m'assurer que ce n'était pas un problème de connectique.
J'ai tout rebooté, rien de plus...
Avez-vous déjà eu ce souci ?
Un souci hardware (carte RS-CNC32, SMT32 ?)
Un souci firmware ?
J'aimerai bien votre avis.
Merci.
Sonde en Z non/plus détectée
Re: Sonde en Z non/plus détectée
Si ça peu donner de l'info, pendant au moins deux heures avant la panne, j'avais des détections anormales de la sonde.
Peut-il y avoir un composant qui peu donner ces symptômes avant de lâcher ?
Sur le shield ? Sur le STM32 ?
Tu peux déjà essayer de vérifier la soudure de la pin B9 sur le STM32 même si elle a l'air ok, fais la refondre un coup.
Essaye aussi de vérifier ta sonde en elle même, du contact de la sonde jusqu'au sertissage des duponts, il doit y avoir un faux contact quelquepart.
Et dans le pire des cas, aurais tu un autre STM32 sous la main pour tester ?
Salut Romain,
Je vais refaire la soudure de la pin B9.
J'ai déjà commandé d'autres STM32.
Pour un faux contact après le shield, ça n'a pas l'air d'être ça, j'ai testé en shuntant directement les PIN du shield.
Je reviens dès que c'est testé.
Aucune différence après re-soudure de la PIN B9...
Je ne devrais pas tarder à recevoir un autre STM32.
Sera t-il possible de te reprendre uniquement le shield du STM32 ?
Si le changement de STM32 ne fonctionne pas ?
Merci.
Merci.
Un changement de STM32 à solutionné de souci.
Merci.
Merci.
Merci de ton retour.
Romain
Romain
