Lors des passages avec multiples profondeurs un décalage se produit, principalement sur l'axe Y mais parfois aussi sur le X.
Les endstop sont désactivés (jumpers ON).
J'ai testé en remplaçant la broche par le support stylo, histoire d'éliminer les parasites éventuels, le problème est aussi là.
Il ne me semble pas avoir de point dur, mais je vais quand même chercher une solution contre les dépôts de sciures sur les barres Y.
La pièce où la CNC est installée est chaude (40° environ), mais les drivers sont ventilés.
L'électronique est déportée mais les connecteurs semblent OK.
Les blindages sont opérationnels.
Je suis preneur pour vos idées et suggestions.
Xavier
décalages
Re: décalages
Nouveaux tests avec 10° de moins. Pas d'amélioration.
Vu que j'ai travaillé sur le boitier de contrôle, je vais déconnecter et reconnecter les fiches voir si ça corrige/amplifie le problème.
La matière travaillée reste sur une base bois et MDF (1200mm/min et 2mm z pour une fraise de dia. 3mm). Je ne pense pas forcer
bonne journée
Xavier
bonne journée
Xavier
Re: décalages
Tu as quelle électronique ? Le shield Mega2560 ou la GRBL32bits board ?
