Depuis mes débuts je constate que pour certaines formes, la RS-CNC32 saccade à l'usinage.
Par exemple sur les ellipses ou aujourd'hui sur de la découpe d'engrenages.
J'attribue ce problème à un nombre de polygones trop importants que la machine peine à traiter.
Ce problème n'entraine aucun souci de répétitivité (mes passes sont parfaitement superposées, donc pas de souci de pas sautés).
Existe t'il un réglage sous fusion pour modifier la résolution des polygones dans le post-processeur où un truc dans le genre?
merci!
saccades à l'usinage
Re: saccades à l'usinage
Je me permet de relancer ma question, est-ce que quelqu'un a déjà constaté ce problème?
Est-ce que vous auriez besoin d'autres éléments pour diagnostiquer?
Merci par avance.
Merci par avance.
Up j'ai actuellement ce problème . Gcode généré par Vectric Aspire. Le problème est aléatoire.
edit :
J'ai résolu ce pb via ce post:
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=7852
edit :
