Je suis entrain d'imprimer les pièces pour l'extrudeur de la rs32 mais j'ai des soucis de remplissage. Les réglages sont ceux de la rs32.
Depuis impossible d'avoir une impression correct
Pourtant les premières couches sont bonnes
J'ai une buse de 0.4
Première couche 0.32 les autres 0.2
Fan cool min 10% max 20%
Temp de la buse 245° pour toutes les couches
Bed 70° ensuite 65°
Souci impression PETG
Re: Souci impression PETG
Bonjour
J'imprime depuis peu du PETG chargé carbone et effectivement j'ai des résultats assez aléatoire variants du meilleur au pire
J'imprime avec une creality ender 5 plus avec un tube PTFE entre l'extrudeur et la buse.
J'utilise également du 0,4 (en buse rubis pour éviter de la flinger avec le carbone) et couche de 0,2 maxi
je limite la vitesse à 40 mm/s et j'adopte 235° (préco fournisseur 225-245 °) pour la buse et 70° pour le bed
J'utilise 10 mm de rétractation et une vitesse de 25 mm/s (donc distance de rétractation à diviser environ par 10 pour ta machine car pas de tube PTFE)
je mets le ventilateur à 0 pendant l'impression
je n'utilise pas de suralimentation du fil (coef de 100%)
Je vérifie que le plateau est parfaitement réglé et j'écrase la couche initiale pour une bonne adhérence initiale (je rajoute une bordure de 8 passages autour de la pièce pour améliorer l’adhérence)
Je pense qu'il faut aussi une buse bien calibrée (c'est à dire pas trop usée)
... et je prie pour que cela se passe bien
tu verras le résultat ci-dessous : c'est tout à fait correct (pas le pignon mais le support de pignon)
Bon il se peut que cela vienne en partie de ton PETG car il y a des différences significative (PETG carbone 60€ le Kg made in pays bas)
Bon courage
Cordialement
Bon courage
Cordialement
Il est magnifique ton pignon
Je pense que cela viens de la buse qui n'est pas de bonne qualité, quand je mets une buse neuve les impressions sont correct ensuite cela se dégrade très vite.
Vivement que je finisse l'upgrade rs32
Merci de m'avoir répondu
