Je viens de faire une pièce mais j'ai légèrement cette aspect brûle.
D'après mes souvenir c'est soit que je tourne trop vite ou alors j'avance trop lentement.
En cours d'usinage je me suis mis en vitesse 4 au lieu de 5 sur la katsu ça été légèrement mieux mais bon.
Quelle sont vos réglages pour ce type de fraise.
Actuellement j'ai ceci :
réglage fraise V carving
Re: réglage fraise V carving
Je profite de ce topic car j'allais en créer un similaire.
Idem avec une fraise droite 2 dents dans de l'OSB ou du MDF.
Vitesse avance 500mm/min, 300 pour le reste. Vitesse 5 sur la Katsu avec des passes de 3mm. Testé passes de 6mm (épaisseur planche de mdf), vitesse 4-5 à 300mm/min partout, pas de brulure mais une découpe très moche avec plein de stries/vagues
Salut Klem
A mon avis tu n'avance pas assez vite avec ta fraise. 500 mm/min est plutôt lent dans du bois
Essaye à 800 mm/min et maintien la même la vitesse de rotation. Et tu pourras augmenter depuis l'écran tactile de 10% pendant l'usinage. 1000 mm/min n'est pas déconnant si ta broche tourne à fond.
Tient nous au courant
Je vais tester merci.
Le problème avec ce genre de fraise c'est que le diamètre de coupe change constamment, et ducoup quand la fraise et au maximum quand tu va vite ba ça force quand même .
Finition toujours pas ouf non plus je vais changer de fraise on verra bien.
commande en cours de livraison ...
