Je viens vous présenter la RS-CNC32 que je viens de terminer.
J'y ai apporter quelques modifications minime :
Les dimensions +10cm en X et 20cm en Y
La Z plate en compact de 8mm et l'ouverture dans le plateau, pour pouvoir usiner des pièces à la verticale.
Mes principales difficultés :
Mon incompétence en électronique (heureusement le forum m'a bien aider)
Et surtout mes doigts qui ne sont pas compatibles avec les connecteurs Dupont. Et j'avais oublié mes lunettes au boulot pendant le confinement.
1er usinage
Mon 1er usinage avec une mèche de 6mm dans du pin. après contrôle des dimensions, je n'ai que 2 ou 3 dixième de mm qui se baladent.
C'est largement suffisant comme précision pour mes besoins.
En tous cas c'était vraiment une bonne expérience.
Merci à tous pour ce beau projet.
RS-CNC32 Angevine (49)
Re: RS-CNC32 Angevine (49)
trop bien le trou pour les pièces verticales !!!
tu vas pouvoir faire des tenons mortaises !!!
c'était juste la collision avec les brides non
Superbe
En plus il fallait y penser pour les pièces verticales
Moi qui fais de l'aéromodélisme j"aurai du agrandrir un peu ma CN car pour les gros modèles certaines pièces ne passent pas
Avec l'aspiration de Nicoco tu n'aura plus à tenir l'aspirateur,et je vois que tu as imprimé le support router avec les modifications des supports tuyaux
Bonne continuation avec cette superbe CNC
Bonjour Palinka,
Aller... Tu peux nous le dire que l'ouverture dans la surface de travail c'est en fait en prévision de l'installation des axes A et B.
Promis on mettra la main sous le menton si on bave.
Belle réalisation en tout cas ! Très soignée !
Bonjour
Pour les brides il y avait 3 ou 4 cm de marge. Ça passe large
Oui il me reste à terminer la cape d'aspiration. Et oui j'ai imprimé la variante de Jean Paul que je trouvais plus simple à imprimer.
Pour l'ouverture dans le plateau mon idée est de faire des assemblages type queue d'aronde.
Et comme le pense htheatre , j'ai bien eu l'idée d'utiliser cette espace pour insérer un 4eme axe. Mais je n'ai pas les compétences pour le réaliser seul.
Frédéric
Frédéric
Et surtout il n'existe pas de postprocesseur pour Fusion 360 qui gère un 4e ou 5e axe.
