[résolu]soucis 1er fraisage
Re: [résolu]soucis 1er fraisage
BOnjour je viens de lancer une ebauche qui est terminée.
j'avais placé le Z au jog, tout c'est bien passé.
Maintenant je dois faire la finition avec une autre fraise, je change donc la fraise et je lance sans faire une set xyz pour qu'il reprenne au bon endroit. Sauf que forcement comme ma fraise ne fait pas la même taille il ne fraise pas au bonne endroit en hauteur.
Donc arrêt urgence, je refait un HOME, ensuite je place la sonde sur le brut et je fait un Zprobe il le fait mais ça ne prend en compte du coup rebelote je suis coincé.
A part descendre un peu ma fraise du mandrin au pifomètre je sais pas quoi faire sans perdre ma position.
Définir sonde ou change au millieu admetons. Quand j'appuie sur calibration ou changer, bah la il part en haut à droite de la machine je l’arrête avant qu'il ne fonce dans quelque chose.
klem1 a écrit : ↑21 juin 2020 19:37 BOnjour je viens de lancer une ebauche qui est terminée.
La je vais laisser les spécialistes te répondre.
.Il me semble qu'Il part en haut a droite car c'est la position par défaut pour changer l'outil ou pour sonder. Normalement il va s'arrêter automatiquement. J'ai eu les mêmes frayeurs que toi au début. Tu peux définir ces positions à partir des autres boutons dans le menu outil
Michel
C'est bon j'ai réussir a définir la position, j'avais pas fait de home avant...
Je viens de faire une probe sur mon brut et j'ai lancé l'impression ça c'est lancé mais j'ai pété ma fraise ^^ .
Pourtant fraise de 3mm en boule, passe de 2mm max et 200m/min c'est de l'epicéa.
j'avais pris ça comme fraise https://www.amazon.fr/gp/product/B074WQ2RW3/
Bon début, mais il faut faire attention le bois est une matière hétérogène et l’épicéa a des fibres plus ou moins dures. Suivant l’orientation de la pièce ou le sens d’usinage un simple noeud dans la pièce peut faire casser la fraise.
je ne suis pas sûr que ces fraises soient appropriées pour le bois. Je verrais plutôt celles là : https://fr.aliexpress.com/item/10000002 ... hweb201603_klem1 a écrit : ↑21 juin 2020 20:29 C'est bon j'ai réussir a définir la position, j'avais pas fait de home avant...
qui donnent un super résultat dans le bois. des fraises 1 flute aussi ça fonctionne bien.
Michel
Bien vu manutere, les fraises ne sont pas indiquées pour du bois surtout un résineux.
Celles proposées avec une ou deux flutes sont plus adaptées pour une meilleure évacuation des copeaux.
Elle arrive d'aliexpress en attendant j'avais pris celle là pour faire du 3d.
Vous me conseillez quoi pour du bois dur et mdf pour du 3d en boule pour finition.
Si tu utilises une fraise ballnose (ronde), c'est uniquement pour de la finition, de mon côté je retire un maximum de matière en dégauchissant avec une fraise plate de bon diamètre, et je ne laisse que 0.1 à 0.5mm max à usiner pour la fraise de finition.
Mais avant toute chose, la première chose à faire est d'aller acheter un morceau de PU extrudé ou de polystyèrne extrudé, et de faire des tests dans cette matière, surtout quand on débute.
Ca permet:
- de ne pas casser de fraises
- de vérifier les dimensions obtenues, car il n'y a presque pas d'efforts sur la fraise, donc si les dimensions sont mauvaises, c'est qu'il y a un souci mécanique à régler avant toute chose
- de vérifier la différence de dimensions obtenues avec la matière finale à usiner: si la différence est trop importante, il faudra changer les réglages et les stratégies d'usinage pour réduire les efforts sur la fraise.
Je conseille aussi fortement d'écrire ton protocole qqpart, car si tu ne te sers pas de ta CNC pendant un certain temps, tu peux oublier des étapes la prochaine fois. Un petit aide mémoire ne fait pas de mal.
Ca permet:
J'avais enlever le plus gros avec une fraise plate 2 dent de D6mm tout c'est très bien passé.
Ensuite j'ai fait une finition avec une fraise en forme de boule pour la finition avec les 0,5mm restant.
Mais bon si déjà j'avais pas une fraise de qualité. D’ailleurs si t'en a une à me proposer.
ta raison c'est une bonne idée je vais faire des essais avec du PU extrudé.
La l’ébauche je gère bien par contre j'ai pas encore réussi une bonne finition.
Après je me tate avec 2 logiciel fusion 360 et estlcam.
Estlcam est bien facile mais je trouve le paramétrage des fraises n'est pas évident, et la simulation est pas terrible.
Fusion 360 super outil, mais parfois complexe de choisir quelles opérations utiliser, par contre la simulation est nickel.
Non, je n'ai rien à te conseiller sur la fraise ronde, par contre je peux te conseiller de tenter la finition avec une fraise plate 2 dents de plus petits diamètre, franchement le résultat est très proche qu'avec une fraise ronde. A toi de faire plus ou moins précis comme bon te semble, mais pour ma part j'ai souvent de meilleurs résultats comme-ça.
Fusion est certes plus complexe mais a un avantage monstrueux sur estlcam: tu peux sauvegarder des presets! Du coup, la première fois que tu fais, par exemple une découpe dans du mdf, tu fais bien attention à lire toutes les options de tous les onglets pour tenter de gagner du temps d'usinage (réduire tes hauteurs de sécurité, garder la fraise en bas le plus possible, etc), tu sauvegardes ensuite ton preset avec un nom bien explicite (moi je mets par exemple: MDF_découpe_2flutesdroites_3_175mm) et la fois suivante, tu cliques sur ton contour, tu positionnes tes holdings tabs et voilà c'est fait! Incroyablement efficace.
Estlcam c'est bien pour débuter au tout début, pour mettre les mains dedans, mais c'est chronophage au possible et on peut facilement commettre des erreurs dès que c'est un peu complexe.
