Problème précision découpe extérieur
Bonjour à tous.
Hier soir , le grand jour !!! Premier fraisage. le résultat est vraiment bien.
Mais j'ai un problème que je ne comprends pas :
Les dimensions des parcours intérieurs sont correctes à moins de 0.1 mm
les dimensions du parcours extérieurs sont très mauvaises : - 0.5 mm en X, -0.7mm en Y.
J'ai fais un autre test : découpe extérieure d'un cercle de 10mm : resultat : 9.4 mm.
Je fais ca avec ESTLCAM 11
fraise 3.18mm ( diamètre réel vérifié)
j'ai regardé le Gcode généré, ca me semble correct : par exemple 100mm + 1/2 diamètre fraise :
G01 Y100.0000
G03 X100.0000 Y101.5875 I-1.5875 J0.0000
J'ai pensé a un problème de faux rond, mais j'aurai le même problème sur les découpes intérieures.
Donc je cherche une piste pour résoudre ce problème...
merci d'avance
Bruno
G01 Y100.0000
merci d'avance
Bruno
Re: Problème précision découpe extérieur
Bonjour bcmog,
Je ne connais pas EastCAM mais pour tout ce qui est poches (découpe intérieure) tu n'aurais pas par hasard une option à régler pour la position de l'outil par rapport au chemin d'usinage de ce dernier. Les différents choix devraient être : "outil centré sur", "outil à l'extérieur du" ou "outil à l'intérieur du", chemin.
merci, mais le problème est sur les découpes exterieures
et rien de tout ca dans Estlcam.
je vais essayer de faire un test ce soir avec un gcode généré par fusion360
EDIT : essai fais, pas mieux
J'ai peut-être une piste : un problème de perpendiculaire broche/plateau. Je vérifie ça ce week-end
Bruno
Bruno
Donc ce week end, réglage de tout ca...
- perpendicularité broche.plateau OK
- Backlash X - de 0.1 mm ( course X=600mm )
- Backlash Y 0.2 mm ( course Y=1200mm ) - Question : est ce une valeur normale due a la longueur de la courroie ou pas ?
Et pour finir : le faux rond de la Katsu :
Je fais une rainure avec une fraise de 3.175 ( vérifié au pied a coulisse ) et j'obtient une rainure de 3.7 mm !!!
En indiquant 3.7mm en taille d'outil dans Estlcam, j'ai des dimensions correctes (+-0.2)
Donc je pense être tombée sur une Katsu trés moyenne !!
allez une petite photo de ma première découpe ALU :
l'état de surface de la découpe est a améliorer !!
alu de type inconnu, ep. 5mm, fraise 2 mm, vitesse 4, 800mm/min, passe 0.2 mm
Bruno
Bruno
En général ce n'est pas la Katsu elle même qui a du faux rond mais l'adaptateur qui est livré avec.
tu parle de ça ?
Et est ce que tu connais une solution autre que d'en commander jusqu'a tomber sur un bon modele ?Merci
Oui, c'est cela. Pour le mien, je peux voir à l'oeil nu le fait que le trou et que les fentes ne sont pas bien centrés.
On en trouve sur ebay (je pense) mais je ne sais pas s'il sont de meilleure qualité car je n'en ai pas commandés.
Sinon tu prends une pince Makita directement. Je pense que la qualité sera bien meilleure. ça coûtera peut-être un peu plus cher mais bon, ça ne coûte pas 40€ non plus
Modifié en dernier par manutere le 23 juin 2020 20:54, modifié 1 fois.
Michel
J'en ai commandé une la semaine dernière. Je vous tiens au courant du résultat a réception.
Bruno
Bruno
