Passe câble KATSU
Jean Paul
Passe câble KATSU
Message par Jean Paul »
Le câble étant trop court, j'ai refait l'alimentation de la Katsu et j'en ai profité pour refaire modifier et réduire le passe-câble. Le STL est disponible dans le groupe MakerFr sur Thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:4428851
zurfer
Re: Passe câble KATSU
Message par zurfer »
en finalisation de montage je me pose la question du cheminement de l'alimentation de la KATSU (chez moi ça sera une Makita...)
pas trouvé dans le forum ni dans la doc de montage.
Merci de toute info/schéma/photo
Bonjour zurfer,
zurfer a écrit : 03 févr. 2023 10:51 [...] je me pose la question du cheminement de l'alimentation de la KATSU (chez moi ça sera une Makita...)
Sous réserve que la MAKITA soit exclusivement utilisée sur la CNC, le montage classique revient à couper la fiche en bout de câble d'alimentation et de passer ce dernier dans les chaînes passe câble X puis Y pour entrer, sous la surface de travail, par "l'oeillet passe câble" se trouvant à côté de la platine prise/interrupteur.
Jean Paul
Bonjour
Au cas où cela pourrais te servir Regarde sous ce lien,j'ai fais un système pour passer le câble le long des chaines
https://www.thingiverse.com/thing:4644219
