Rangement pour la visserie
Système de boites 50x50, 100x50, 100x100, 150x50, etc... imprimées en fonction des besoins.
Elles sont maintenues en place par une grille imprimée en 3D et collée au fond d'un tiroir Ikea dont la face a été usinée sur la CNC. De part la taille de la face de tiroir, l'usinage a été réalisé en deux opérations.
J'ai emprunté l'idée à un youtubeur mais ai dessiné mon propre système de boites et de grille.
Re: Rangement pour la visserie
Trop classe !
Bonjour elsouss,
En effet, c'est du beau boulot. Au passage j'adore ta Dymo vintage , qui t'a servie pour faire les étiquettes des boîtes de rangement des vis !
T'arrive encore à trouver du ruban pour la recharger ?
Excellent, je n'ai pas pensé au tiroir Ikéa, et pourtant j'en ai dans mon garage pour les outils, avec les séparateurs Ikéa (à l'époque je n'avais pas d'imprimante 3D).
Ma version nomade pour la visserie M3, les boîtiers modulaire étant hors de prix, j'ai pris une boite à cases fixes chez Gifi, un peu d'ABS de récup du taf, impression en mode vase 1mm de paroi (buse de 0.4mm, oui oui);
J'ai fait des petit couvercles pour les rondelles, ainsi je peux retourner la boite, tout reste en place.
Pour HTheatre, j'ai une dymo high-tech et connectable (une brother en fait), toutes les étiquettes que tu vois là on été imprimées d'une traite depuis un tableau excel.
Finalement ce que j'ai trouvé le plus pénible, c'est de trouver une organisation à peu près cohérente pour avoir des casiers pas trop vides, tout en essayant de prévoir l'avenir... J'ai déjà fait une croix sur la séparation inox / acier, cumulé aux types de tête, ça devenait trop chiant à organiser.
Pour la fiche, j'ai pompé la prusa cheat sheet, imprimé en double face, hyper pratique je trouve.
C'est une chinoiserie achetée moins de 7€ avec un rouleau. Très très mauvaise qualité d'impression et j'ai dû coller les étiquettes la colle cyano.
Joli !
J’adore la façade de ton tiroir !
Est ce que tu peux m'expliquer comment tu t'y es pris pour usiner en 2 fois ta planche ?
J'ai séparé les usinages en deux "groupes" suivant la longueur du tiroir.
J'ai fait un premier "setup" avec une origine au coin inférieur gauche de la façade
Et un second avec une origine au coin inférieur droit (pour garder la même face (plan YZ sur la vue ci-dessus) en référence)
A la fin du premier usinage il suffit de tourner la façade de 180 degrés en veillant à remettre la face référence au même endroit. Si l'on ne veut pas s’embêter on peut aussi juste refaire le zéro, ce que j'ai fait. S'il y avait eu des tolérances serrées à respecter j'aurais mis des butées sur le plateau de la CNC afin d'assurer un placement précis de la façade. Mais là ce n'était pas utile, les lignes tracées sur le plateau de la CNC ont fait l'affaire.
C'était par curiosité ! je t'avouerai que je l'ai déjà testé mais il faut que je fasse le test avec zéro tolérances comme tu le dis.
Par exemple une ligne qui traverse la totalité du brut et qui joint les 2 bouts !
tu as utilisé quelle fraise ? tu n'as aucun éclats c'est top
