[Résolu] Tout marchait très bien et puis ??
xand3r
Message par xand3r »
ma RS-CNC marchait très bien jusqu'à présent, je ne l'ai pas utilisée pendant un mois et au redémarrage :
  • Je met sur ON (interrupteur général) et la broche tourne à fond instantanément
  • L'afficheur me met un joli ?? en haut à droite
  • Les valeurs MPOS et WPOS changent toutes seules un peu aléatoirement
  • Le nunchuck ne fonctionne bien sûr pas
  • Lorsque je maintient reset appuyé il met IDLE mais rien ne bouge quand même
  • Parfois des caractères aberrants s'affichent en haut à droite à la place des ??
  • Lorsque je fait un reset sur le STM32 j'entends le relais qui claque puis remet la broche ON et donc elle se remet à tourner
Donc : j'ai reflashé le STM et l'ESP, vérifié le câblage qui n'avait pas bougé du tout depuis le montage initial. Je précise que la machine est toujours débranchée lorsque je ne m'en sert pas, donc à priori pas de foudre ou surtension. J'ai tenté en débranchant les "options" bouton reset et Z-probe, pas mieux...
Du coup je sèche un peu... si quelqu'un a une piste je suis super preneur.
Merci d'avance !
Modifié en dernier par xand3r le 03 juin 2020 16:30, modifié 1 fois.
Re: Tout marchait très bien et puis ??
Heu là on a jamais eu ce cas... ton électronique a peut être dû prendre l'humidité :?:
elsouss
Message par elsouss »
Je ne vois qu'une chose à faire :
Je suis conscient que ça aide pas mais c'est le seul truc auquel j'ai pensé... :oops:
xand3r
Et t'as une adresse pour un exorciste fiable ? Parce que ya beaucoup de charlatans dans cette branche....
Sinon la machine est dans un caisson bien fermé et la carte grbl+stm dans un boîtier fermé imprimé en 3d et le sous-sol vraiment pas humide. Donc l'humidité je suis sceptique... Mais c'est pas impossible non plus.
Mais si même Romain n'as pas de piste... Suis un peu dépourvu.
Une petite méthodologie de détection de panne peut-être ?
Merci en tout cas !
elsouss
Une méthode serait :
Vérifier le voltage de sortie de l'alimentation.
Puis isoler le problème : tout débrancher puis rebrancher les composants au fur et à mesure.
Remplacer les switchs de fin de course par des jumpers.
xand3r
Re: [Résolu] Tout marchait très bien et puis ??
Merci pour les conseils !
J'ai vérifié le voltage et tout était OK, j'ai donc repris les soudures des broches du STM32 une à une et c'est reparti. Les soudures c'est pas mon point fort donc ça m'étonne qu'à moitié.. elles ont du bouger avec les vibrations (pourtant mon boîtier électronique est sur silent bloc, comme quoi...).
Le prochain STM je l'achète avec les broches soudées !
Merci encore.
Salut xand3r,
xand3r a écrit : 03 juin 2020 16:34Le prochain STM je l'achète avec les broches soudées !
Je viens d'en recevoir 6 :)
manutere
Message par manutere »
On peut en avoir déjà soudé???
Michel
Bonjour manutere,
manutere a écrit : 05 juin 2020 04:52 On peut en avoir déjà soudé???
Euh...Cela fait juste 6 à 8 mois que je le rabâche sur le forum... :lol:
https://fr.aliexpress.com/item/32802556 ... 6c37eEBWJY
https://www.vs-elec.fr/fr/mini-cartes/3 ... 36282.html
https://www.tinytronics.nl/shop/en/ardu ... bootloader
elsouss
Ne pas commander chez Ali pour se dépanner. J'ai passé commande d'un STM32 il y a plus d'une semaine et il n'est toujours pas envoyé. Après je l'ai juste commandé au cas où mes soudures finissent par s'autodétruire de honte. Mais jusqu'ici tout vas bien...
