souci de grignotage
angelz
souci de grignotage
Message par angelz »
depuis quelques temps je n'arrive plus a imprimer :(
le filament se fait grignoté et l'extrusion s’arrête :(
voici quelques images
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/22/31gw.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/22/7ong.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/22/4uoj.jpg
avez-vous une idée ?
j'ai changer la buse (pas de bouchon d'ailleur dans la buse) changer également le tube ptfe :( je cale ...
merci de votre aide
domi33
Re: souci de grignotage
Message par domi33 »
Tu as vérifié que le ventilateur du corps de refroidissement ne s’arrête pas
angelz
oui oui il tourne en permanence :-)
Si tu as un heatbreak ptfe, vérifies l'état du tube ptfe qui se trouve dans le heatbreak (pas le gros PTFE qui va du galet jusque dans le corps avec les ailettes)
Sinon possible aussi que le ventilo 30mm commence à fatiguer et tourne moins bien qu'avant
angelz
RoMaker a écrit : 28 mai 2020 18:11 Si tu as un heatbreak ptfe, vérifies l'état du tube ptfe qui se trouve dans le heatbreak (pas le gros PTFE qui va du galet jusque dans le corps avec les ailettes)
ok vais vérifier :-)
tant que j'y suis (j'ai déjà imprimé la nouvelle tête pour ma irs32) est-ce que je peux déjà utilisé la nouvel tête même si je n'ai pas encore installer la nouvel carte 32bit ? si oui y a t'il des changements a faire dans le firmware pour la mks ?
Tu peux la monter sans problème. Il faudra certainement changer les step/mm de l'extrudeur car le galet ne fait pas exactement le même diamètre que l'autre.
domi33
RoMaker a écrit : 28 mai 2020 21:15 Tu peux la monter sans problème. Il faudra certainement changer les step/mm de l'extrudeur car le galet ne fait pas exactement le même diamètre que l'autre.
J'ai remplacé l'ancien extrudeur par le nouveau, sans rien modifier.
Je n'ai pas l'impression d'avoir des soucis.
Je peux donc imprimer encore mieux que mieux? :D :D :D
vérifies quand même la longueur de filament avalé par rapport à la longueur demandée
angelz
bonjour a tous,
bon nouvelle tête installer avec tout nouveau nouvel buse nouveau ptfe nouveau corps de chauffe bref tout nouveau :-)
et toujours le même souci enfin mis a part que maintenant le filament sort sur le coté mais l'impression s’arrête quand même :(
j'ai essayé 2 marque de filament différente et même résultat ...
avez vous une idée je commence a perdre espoir la :(
merci infiniment de votre aide !! :-)
Didier
Message par Didier »
D'après les photos, j'ai l'impression que ton galet n'est pas dans l'axe du couloir du filament.
