Question câbles...
ismael
Re: Question câbles...
Message par ismael »
Oui c'est sûr, puisque l'interrupteur est double, ça mange pas de pain
LePrinceCharmant
ismael a écrit : 01 sept. 2020 20:36 Si t'es arrivé là c'est que t'es pas si nul! :D
J'envoi ce message pour confirmer que le schéma de câblage de cette interrupteur fonctionne.
Un grand merci à vous tous !
ismael
Ravi d'avoir pu aider!
LePrinceCharmant
HTheatre a écrit : 31 août 2020 13:21 Bonjour LePrinceCharmant,
LePrinceCharmant a écrit : 31 août 2020 13:14 [...] lorsque je branche la prise au mur j'ai la Led qui s'allume et on entant les moteur grésiller et la petit Led de l'alimentation et allumé.
Pour le reste rien ni la carte GRBL ni l'ecran tactile ne s'allume.
Je précise que si j'actionne ou pas l'interrupteur c'est la même chose tout reste allumé avec les bruits moteurs.
1 - coupe tout.
2 - poste des photographie ou fait une vidéo de l'ensemble de ton câblage, afin que l'on puisse te venir en aide.
je revient sur mon problème de la carte GRBL et de l’écran tactile qui ne s'allume pas!
J'ai résolut le problème en inversant les deux câbles de la carte GRBL (entouré en violet dans la photos ci dessous).
Modifié en dernier par LePrinceCharmant le 04 sept. 2020 00:12, modifié 1 fois.
Bonsoir LePrinceCharmant,
LePrinceCharmant a écrit : 03 sept. 2020 22:14 Bonjour,
Je pense que ce n'est pas bon. Tu vas crâmer des composants de la cartes GRBL. La borne GND de la carte GRBL doit être reliée au - de l'alimentation et la borne 24V doit être connectée au + de l'alimentation. Regarde plutôt si tu n'aurais pas fait une erreur en montant ta liaison entre les 2 cartes. Tu as certainement inversé le +5V et le GND en montant ta liaison.
